查看: 1023|回复: 3
修好联想14002不出待机电压
发表于 2016-9-3 21:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接说了,联想14002不出待机电压,但有线性电压出来,打开图纸,测待机芯片各电压都正常,但测到14脚和28脚电压时发现都只有5V电压,看图,大家注意了,如果单看图纸的话,大家会认为5V是由于VL过PD11得到的正常,但14和28脚是BST脚,是自举升压脚哦,所以5V是不正常的,这里我们发现PD11到两脚之间只有两个电阻和两个电容,直接把电容电阻全换了,14脚变成了10V,28脚变成了8V,3V5V也出来了,此机修复
发表于 2016-9-3 21:04:40 | 只看该作者 �
PC49 PC50坏了
发表于 2016-9-3 21:07:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-9-3 21:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺老的机器  不多见了
