查看: 3466|回复: 0
DIY迷你心形蓝牙音箱
发表于 2016-8-31 14:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY迷你心形蓝牙音箱
  在这个平板满天飞,本本越做越小的年代,你是否给你的平板、本本配了个蓝牙小音响呢。出差、旅游带个小小的蓝牙音响,既不碍事,还能随时随地放放音乐是不是挺惬意呢。虽然蓝牙音响的音质根本上无法和组合音响、低音炮相比,但至少要好过平板和本本自身的喇叭N多倍吧。
  蓝牙音响最大的优点就是摆脱了那根碍事的音频线,可是市面上各品牌的蓝牙音响其续航时间普遍都只有3-4个小时,让人不得不时刻插上充电器,这又让它那点优势成了鸡肋。下面小编就给大家分享DIY心形蓝牙音箱的教程,喜欢的朋友一起来看看吧!
DIY迷你心形蓝牙音箱 图1
  一、准备工作
  工具:锡焊工具、开孔器、手电钻、美工刀、剪刀等。
  材料:小音响壳体,淘宝上淘到的一个木质的心形收纳盒
DIY迷你心形蓝牙音箱 图2
  配件:
  蓝牙模块,自带3W功放,还有插卡功能。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图3
  3W的喇叭、喇叭网罩,注意大小要适合。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图4
  电池。根据壳体大小选配,电池越大越好,这里选用的是2400mah的,声音最大的情况下坚持15个钟左右。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图5
  开关、麦克风、迷你USB母头(主要充电用)。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图6
  锂电池充电模块
  果断将充电系统拖出来。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图7
  二、制作过程:
  先用手电钻、开孔器把音响壳体开个喇叭孔。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图8
  接着钻指示灯、麦克风的小孔。用美工刀销出开关、充电口的位置。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图9
DIY迷你心形蓝牙音箱 图10
  开关、指示灯、麦克风、USB母头焊接上线,用AB胶一个个粘上去。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图11
DIY迷你心形蓝牙音箱 图12
  把电池并联好(注意是并联)也放进去,最好用双面胶给固定好或者用胶水粘死,以免乱动影响音质。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图13
  然后把喇叭罩、喇叭装上,蓝牙模块固定好,再把开关、指示灯、充电模块给焊接上去,差不多就完成了。
  充电模块直接接到电池上,充电时也不用关机,5V的电压不会烧坏蓝牙板。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图14
  盖子合上试试看。
DIY迷你心形蓝牙音箱 图15
  试用一下,确定没问题就可以用胶水粘死,保证盒子密封,音效更好。
  三、制作完成的图片:
DIY迷你心形蓝牙音箱 图16
DIY迷你心形蓝牙音箱 图17
DIY迷你心形蓝牙音箱 图18
