查看: 2433|回复: 18
[维修经验]
开机不进操作系统维修...........
发表于 2016-9-17 10:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大师和高手就飘过啊!前两天修了块主板华硕板,因为前两天没有时间,过了节才分享给大家!电脑症状为:有时候可以显示,有时候不显示,而显示的时候跑到进度条那就不动了,也就是进不了操作系统!开始是郁闷了好一阵啊!显卡换了一样.......  内存换了也是个熊样.......  CPU也换了......不可以的!!!!最后想到老徐的一句话:晶振不起振的话电脑主板是不工作的,因为这主板有时候是不工作的我就试着在晶振上一个脚上点了一下....哈哈,动了!可以进操作系统了但是只有10秒左右又不动,碰一下晶振又动了,这下各位都知道怎么回事了吧:lol换晶振收工  虽然技术含量不怎么样看在我写了这么久各位加点分啊!谢谢
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
感激WO遇见 + 2 双击666+关注!
xiaowei9058 + 2 双击666+关注!
非凡电脑. + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-17 10:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
什么型号  主板   那个晶振  说清楚!
应该是南桥25M。  详情 回复 发表于 2016-9-24 17:33
华硕M3的主板,型号 我不记得了,他的cpu是240  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:33
发表于 2016-9-17 10:32:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晶振还会导致这种故障   学习了
发表于 2016-9-17 10:33:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2206807866 发表于 2016-9-17 10:22
什么型号  主板   那个晶振  说清楚!
发表于 2016-9-17 10:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主说清楚嘛
主板型号我不记得了,客户拿走了,只知道是上M3的CPU ......  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:42
发表于 2016-9-17 10:42:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-9-17 12:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题前几天也遇到过,是显卡
发表于 2016-9-17 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是哪个晶振啊
发表于 2016-9-17 12:29:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这种问题也被你碰到了,过去学习阶段老师反复讲过,就是没遇到过
发表于 2016-9-17 21:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这故障还没厉遇过,不跑码倒是有
发表于 2016-9-20 23:52:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
晶振换了一般谐振电容也一起换了。
发表于 2016-9-21 00:28:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的板,我摸好了几块,我那种是卡代码的,
发表于 2016-9-21 11:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错   这都修好了  厉害
发表于 2016-9-22 20:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
居然可以行这方面想
发表于 2016-9-22 23:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主换的真不错
发表于 2016-9-22 23:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
发表于 2016-9-23 08:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享又学了一招
发表于 2016-9-23 13:12:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了 ....
发表于 2016-9-24 17:33:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
什么型号  主板   那个晶振  说清楚!
应该是南桥25M。
