查看: 5764|回复: 31
usb外置显卡有用吗
发表于 2016-10-3 15:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天经常有客户来要些奇葩的东西。用户说电脑玩游戏太卡,估计是显示配置太低。换显卡啊这不很正常嘛,谁知用户想要的不是普通显卡。想弄个外置显卡,显卡有外置的吗?usb的传输速度可比pci-e低得多啊,并且供电还是问题。
后来自己在网上找了一下还真有这东西。不知能用不能。
发表于 2016-10-3 15:58:07 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
   ...同求
自己没用过,没敢卖,如果电脑上的集显坏掉了,配个这个应该能用。只是显示,估计跟远程操作差不多。  详情 回复 发表于 2016-10-3 16:12
发表于 2016-10-3 16:01:31 | 只看该作者 �
USB 3.0还是可以玩玩的 。
但性能估计不会很好。  详情 回复 发表于 2016-10-3 16:12
发表于 2016-10-3 16:12:22 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-10-3 15:58
这个没有遇到过
   ...同求
发表于 2016-10-3 16:12:45 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-10-3 16:01
USB 3.0还是可以玩玩的 。
但性能估计不会很好。
发表于 2016-10-3 16:38:21 | 只看该作者 �
好像没 有吧,这也行么
最近总有客户问,就在网上找了一下,还真有。  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:51
发表于 2016-10-3 17:02:40 | 只看该作者 �
表示没用过,应该作用不大,还可能比集显差
估计跟远程操作的性能差不多。只让能显示出来画面。  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:52
发表于 2016-10-3 17:11:06 | 只看该作者 �
没用的,垃圾玩具。
应该是很垃圾的东西。  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:52
发表于 2016-10-3 17:51:18 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2016-10-3 16:38
好像没 有吧,这也行么
发表于 2016-10-3 17:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 17:52:29 | 只看该作者 �
小鸣同学 发表于 2016-10-3 17:11
没用的,垃圾玩具。
应该是很垃圾的东西。
发表于 2016-10-3 18:34:41 | 只看该作者 �
亮机卡没大作用
发表于 2016-10-3 18:46:34 | 只看该作者 �
仅亮机罢了,想玩游戏是不可能的了...
只输出一些图片或文字应该可以用的  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:18
发表于 2016-10-3 19:35:09 | 只看该作者 �
有是有   貌似 也有高端的外接显卡类似于550TI的那种大卡  就是性能怎么样就不知道了
usb口的稳定性比较差。并且即使3.0的接口,速度也比不高pci-E 的速度。  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:19
发表于 2016-10-3 20:46:29 | 只看该作者 �
额,估计外接显卡性能的百分之十都没有
发表于 2016-10-3 20:57:31 | 只看该作者 �
没用过那东西
发表于 2016-10-3 21:23:43 | 只看该作者 �
台机还不如加独显得了
发表于 2016-10-3 21:38:22 | 只看该作者 �
台式机加这个 不说供电这些问题  多拖个尾巴也不受看吧
是的,感觉并不适用。  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:20
发表于 2016-10-3 21:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用过,可能比集显好吧!
发表于 2016-10-3 22:32:32 | 只看该作者 �
只是显示画面罢了  并不能处理画面  实际用途不大
