查看: 4125|回复: 10
航嘉5VSB 7.3V,并且短接紫色线和黄色线也能启动
发表于 2015-6-15 11:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王标准版,受过雷击,没有5VSB,他的产生是有EM311Z控制的,估计是他坏了,其他没检查出问题,用DM311代换后,有了5VSB,但偏高7.3V,短接绿线和黑色能启动,12V 5V 3.3V都正常,无意中短接紫线和黄线也能启动,有经验的说能是那里的  问题了
发表于 2015-6-15 16:18:21 | 只看该作者 �
照片或电路?
一般5VSB偏高先务必检查如下器件: 光耦、TL431及其取样电阻、输出滤波电容
发表于 2015-6-15 19:23:24 | 只看该作者 �
楼主还是优先解决5SB电压高的问题............
发表于 2015-6-15 21:29:28 | 只看该作者 �
楼主7.3V太高了,先修5VSB吧............
发表于 2015-6-15 22:11:54 | 只看该作者 �
先把待机修好吧
发表于 2015-6-18 10:25:51 | 只看该作者 �
先修好了5VSB电压再说。
发表于 2015-6-27 13:15:10 | 只看该作者 �
航嘉hk350-55ap 我这个5vsb 偏高8.12v   换431 5vsb恢复正常了
发表于 2015-6-27 15:58:50 | 只看该作者 �
楼主查一下EM311 的2脚的电容,二级管..............
发表于 2015-6-27 18:00:37 | 只看该作者 �
楼主啊,你看看2脚的那个电容,和接地的稳压管,还有三角的稳压管,可能不匹配,或者坏了
发表于 2015-6-27 20:49:04 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?期待中..........
发表于 2015-6-30 16:50:40 | 只看该作者 �
7.3V待机?有点高了吧,建议还是检查一下待机电路相关元件
