查看: 9790|回复: 147
信阳.固始新宇电脑医院维修 ga-h61m-ds2 不触发 n多问题维修一案例
发表于 2016-8-28 02:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国 信阳 固始 (新宇电脑医院)
维修时间:2016.8x
维修心情:一般
维修人员: 虎
故障:不触发
是否2修:是
主板型号:ga-h61m-ds2
........................................我是分界线..........................
      今天接到一片主板说是不触发,一看换过桥了,本来不想接的,无奈是同行拿来的,就看了看,查开关有3.3v电压,pci-e b10无电压 这个是通病了 直接拆掉d5 位置号 Q69控制级相连的三条腿的管子 拆掉后 诊断卡灯亮了 以为好了 点了下开关还是没反应  果然没有这么简单啊,上家居然换了南桥  看来不好啃啊  这个板子  在去查下条件吧
      当查到io脚位置 rsmrst的时候 发现没电压 这个也是通病了 以为又捡到了 直接拆掉q58 然后 rsmrst电压有3.3v 还是不触发 *脏话* 这么多问题 以前修过开关相连的防静电管子也会导致不触发 直接拆掉 还是一样   看起来 还要老老实实查电路吧
     VCCRTC正常 RTCRTS#正常 32.768KHz 正常 3VDUAL_PCH正常  这么难搞 在查最后一个条件DPWROK不好就不弄了 日,表示深度休眠供电正常。经过测试 DPWROK 电压不正常 正常3.3v测试无电压 打阻值无短路  下面看看电路图
        下面开始分析,q35待机的时候B级电压有0.6v高电平,根据三级管特性B大于e级 就会导通  ,然并卵,当我测试到q34 g级的时候 居然有4.8v的电压,明显下正常啊  此时用镊子短接r348 短接开机键 可以上电了 但是不跑代码 不跑吗先不管了  这里我直接拆掉q34  PCH_DPWROK待机就为高了,分析这里应该是q35坏掉了  省事 直接拆掉q34 轻轻一点 上电了,不跑吗 估计是bios的问题 直接b bios 调换到m bios 后 开机滴的一声 成功亮机, 修这个板子真不容易 大家加分吧  时间不早 了 。。。。不要问我q34在哪里  我只能说在开关排针附近 搞个点位就能找到了。。。
下面送上亮机图
ps:出来混的 迟早要还的
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员5301002元2022-9-20 17:02
 会员13953660.5元2022-1-12 22:07
 会员2355800.5元2021-9-24 17:40
 会员13211380.5元2021-8-21 16:10
 会员6633830.5元2021-7-31 17:24
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +197 收起 理由
幽默谷 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
炫彩 + 2 双击666+关注!
thcloud + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kangqi + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
759290817 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人人和电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
快乐番茄 + 2 楼主,技术好!只有这么多分,全给。
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-28 03:11:09 | 只看该作者 �
我x 这么多问题  修不真不容易 大家要加分
这么晚了你还在啊  详情 回复 发表于 2016-8-28 03:13
发表于 2016-8-28 03:13:52 | 只看该作者 �
这么晚了你还在啊
发表于 2016-8-28 06:47:30 | 只看该作者 �
这么晚修机不容易
要加分支持啊  详情 回复 发表于 2016-8-28 07:22
发表于 2016-8-28 07:22:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-28 06:47
这么晚修机不容易
要加分支持啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-28 07:43:44 | 只看该作者 �
晚上修机子是最好的时间段没人打扰效率也高,太晚了也不好影响第二天工作注意“圣体”健康 加分。
感谢大家加分  详情 回复 发表于 2016-8-28 08:14
发表于 2016-8-28 07:56:11 | 只看该作者 �
看到H61,真心感觉没搞的欲望。我这里H61料板是15元一张,修修好本地卖同行也就是45-50元一张。还给保3个月。感觉利润一点都不行。
可以挂咸鱼卖啊,四五十价格也太低了吧,我们这边不管同不同行,80都算低的了,少了不卖。  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:35
4-50还搞毛 保修3个月 不如直接倒贴吧 话说版主们 你们的板子返修率多少?  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:49
保修 这么久 一般 不是30天吗?  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:09
是啊h61 太便宜了  详情 回复 发表于 2016-8-28 08:14
发表于 2016-8-28 08:14:08 | 只看该作者 �
感谢大家加分
发表于 2016-8-28 08:14:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-8-28 07:56
看到H61,真心感觉没搞的欲望。我这里H61料板是15元一张,修修好本地卖同行也就是45-50元一张。还给保3个月 ...
是啊h61 太便宜了
这货居然比G41还便宜呵呵。  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:15
发表于 2016-8-28 08:25:03 | 只看该作者 �
主板搞得 少 下次不懂问你
我主板也弄的不多  详情 回复 发表于 2016-8-28 08:26
发表于 2016-8-28 08:26:31 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-8-28 08:25
主板搞得 少 下次不懂问你
我主板也弄的不多
发表于 2016-8-28 08:54:19 | 只看该作者 �
楼主经验老到 估计图纸都记在心里了  维修这板感觉不会超过半小时
差不多这个时间  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:01
发表于 2016-8-28 09:01:10 | 只看该作者 �
差不多这个时间
发表于 2016-8-28 09:28:26 | 只看该作者 �
我刚修了一个,跟你一样的主板,也是不触发,开机角有电压。     最后是网卡芯片烧了。取了就好了!
你那个 是雷击的板子  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:31
发表于 2016-8-28 09:31:11 | 只看该作者 �
你那个 是雷击的板子
发表于 2016-8-28 09:41:21 | 只看该作者 �
都是正常的维修思路
是的 正常的维修思路  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:43
发表于 2016-8-28 09:43:12 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2016-8-28 09:55:57 | 只看该作者 �
现在H61主板开始进入维修期了!
早就进入了好吧  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:43
发表于 2016-8-28 10:09:21 | 只看该作者 �
保修  这么久   一般   不是30天吗?
有的地方是3个月  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:42
发表于 2016-8-28 10:10:52 | 只看该作者 �
这板子   DPWROK  不正常       5VDUAL   3VDUAL   都不会出!
应该是吧 没仔细研究  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:42
