查看: 2470|回复: 16
不开机故障
发表于 2008-4-20 09:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
478的主板,神州的品牌机,电源插上自动开机,然后按PW-ON可以关机,再按PW-ON不能开机,强行开机主板可以点亮,跑开机电路跑到一个门电路,更换们电路故障依旧,请高手指点???谢谢
发表于 2008-4-20 09:53:08 | 只看该作者 �
你这主板应该是刚坏的吧...不开机一般都和I/O有关的...换个试试啊..
发表于 2008-4-20 10:36:50 | 只看该作者 �
是不是谐振电容起振不良?
发表于 2008-4-20 12:30:36 | 只看该作者 �
晶振及谐振电容正常吗?重点检查是不是晶振是否性能不良,电池是否有电!!
发表于 2008-4-20 13:08:48 | 只看该作者 �
看一下是什么IO
如果是带开机功能的,先换了试试
发表于 2008-4-20 16:45:14 | 只看该作者 �
我这边也有一块一样故障的主板换了I/O也不行
发表于 2008-4-20 21:39:15 | 只看该作者 �
楼上的都有说啦!
你的是因特儿还是VIA的芯片组啊!
如果是INTER的就换换IO看看。
发表于 2008-4-20 21:53:48 | 只看该作者 �
找下断剑的帖子         应该对你有帮助
发表于 2008-4-21 07:54:40 | 只看该作者 �
神州的好像很少有用INTEL芯片的,估计你的IO是白换了
发表于 2008-4-21 09:05:08 | 只看该作者 �
据我所知,神州的大部分都是用的VIA的芯片组,大部分IO都不带开机功能!先查一下电池电压有没有2.6V以上!在换个晶振试试看!
发表于 2008-4-22 17:38:12 | 只看该作者 �
强行开机以后,南桥有点烫,有没有可能是南桥的问题,IO型号是:W83697HF,南桥型号是:VT8235?????????????
发表于 2008-4-22 19:57:19 | 只看该作者 �
换8235吧
我觉得8235很易坏,我都换了好多个8235了,个人感觉8235易坏.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-4-22 20:00 编辑 ]
发表于 2008-4-22 21:17:19 | 只看该作者 �
你是什么芯片组的 啊             说清楚点
发表于 2008-4-22 21:34:49 | 只看该作者 �
怎么都是谈换东西的???
难道就不知道一个个的信号去查  ???
发杭州华力来吧.我帮你修
发表于 2009-4-2 22:47:53 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-3 14:29:58 | 只看该作者 �
测一下USB对地阻值,如果不正常则南桥坏
发表于 2009-4-3 17:51:43 | 只看该作者 �
清除过CMOS了没有/?
