查看: 1982|回复: 6
三星743DF
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 12:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三星743DF底色发绿,且屏幕下方有三道斜亮线,请问高手?这问题出在哪?
发表于 2007-7-11 17:50:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了预视放,代用的,显示正常,但OSD菜单乱码
发表于 2007-7-11 18:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有更换预视放时,OSD菜单 正常吗?
发表于 2007-7-12 21:51:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能预视放的型号不对,内含OSD的预视放尾号也要相同才行
发表于 2007-7-13 10:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号后面的几个尾数不对!
发表于 2007-7-13 12:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
预视放芯片代换不对,以前修过这样问题。是不是LM1246DDA
发表于 2007-7-13 21:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错啊,这都修出来了,这个释放要全部尾数相同.
不同也行,重写个MCU的程序,要根据那个释放来写.
