查看: 2313|回复: 5
[维修经验]
联想一体机版号09195-1 南桥烫维修
发表于 2016-8-15 13:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到09195-1
联想一体机 客户说不开机大家首先想到的肯定是19v供电的内置电源坏了 ,不过这个不开机是开机不亮 拆仔细观察发现南桥中间有一点不平  通电发现南桥巨烫 报价200 换桥  火火风风火火风风  拆坏桥放新桥冷板 简装开机 不亮  再看南桥  奶奶的又有点点儿鼓包了  摸一下巨烫  。。。。。。。拆板观察 测啊测发现 南桥背面的 u33  第三脚连接的小电阻有点儿黑了  文件夹搜图 打开发现是个10欧电阻 干掉清洗干净  在一烙铁把他们连好 在清洗用力稍大   我擦   u33 第三脚被碰掉了 而且里面还有点发黑 恩 可以确定 故障还原 :应该是 u33不良 r598 才黑的  5v进去 桥烧了  。。。。可惜了我的桥  换好 u33 直接换桥  开机 ok  白白损失30块
发表于 2016-8-15 13:11:12 | 只看该作者 �
感觉这个u33 可有可无啊
发表于 2016-8-15 13:17:42 | 只看该作者 �
2个稳压二极管烧了,为什么会南桥会烧?电压不稳么
发表于 2016-8-15 14:50:16 | 只看该作者 �
对面链接的是vcc3-3  是南桥的供电
发表于 2016-8-15 15:01:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验 学习了
发表于 2023-8-8 21:08:40 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
