查看: 1755|回复: 0
爱普生c740x拆机后,不能开机
发表于 2016-8-13 10:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生c740x拆机清洁液晶后,装上
不能开机
中间就把主板拿了下来
测试主板有电上来,3v  12v
开机按键两条线没电
两个温度探头没有电压,
是哪里保护了吗?还是坏了
