查看: 2386|回复: 12
技嘉b85m-d2v 2.0 掉电
发表于 2016-8-9 21:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最近接了网吧10片主板 都是这个型号  有的不上电  有的掉电  不上电大多是断线 IO105脚 到PS ON
现在求 掉电如何修  。本人已经排除  IO检测脚2V电压问题  和  bios问题  供电都正常 拉低 PW OK cpu01.7V电压也出来了 。不知道查哪个信号 ????? 求高手指点  我估计是通病  有没技嘉厂的给点饭吃吃 谢谢啦、
发表于 2016-8-10 14:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.7V 不烧U吗?
这个主板是I3的CPU 正常时1.7V 楼主自己去测试一下  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:03
发表于 2016-8-10 17:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这主板正常电压时1.7 I3的
发表于 2016-8-10 17:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-8-10 17:14:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没跑码之前可能是正常的
发表于 2016-8-10 22:10:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1.7太高换大芯片试试
发表于 2016-8-11 09:41:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有碰过这样的问题.
发表于 2016-8-11 12:09:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
路过,,学习一下
发表于 2016-8-11 14:22:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
非常不错的帖子 谢谢
发表于 2016-8-11 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习一下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-11 16:12:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查PWM送往桥的VRMPWRGD信号,那里的三极管最容易坏。
发表于 2016-8-11 16:21:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
等待大神来解答……
发表于 2016-8-11 21:39:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
路过,也很想知道怎么修现在的新板
