查看: 4285|回复: 0
invalid media type reading drive D. Abort.retry.fail?错误解决方法!
发表于 2016-8-6 10:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道系统安装一般都是装在硬盘上,一旦硬盘出现错误,可能会导致我们安装系统出现各种莫名其妙的错误,比如今天小编碰到的这个错误,invalid media type reading drive D. Abort.retry.fail? 碰到这种错误该如何处理呢?
原因分析
首先我们说说出现这个错误的原因,这错误翻译的意思就是:无效的媒体类型读取驱动器D,重新尝试还是终止?
碰到这种情况基本是安装或者备份系统的,一般情况下我们首先要修复硬盘问题,如图就需要修复d盘的硬盘问题。
解决方法
首先我们需要进入u大师pe中:
进入之后,安装windows键+r键,输入cmd,然后出入命令:chkdsk D: /f 尝试修复d盘错误,修复完成之后就可以顺利使用了。
如果以上操作还是无法解决问题,这个时候我们就需要重新分区了。分区方法请使用u大师自带的diskgenius进行快速分区,这里小编略过不说了。
