查看: 8544|回复: 9
wd40除锈剂会不会溶解电机里的漆包绕线的漆?
发表于 2016-8-5 13:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wd40除锈剂会不会溶解电机里的漆包绕线的漆?会不会造成短路?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-5 15:17:07 | 只看该作者 �
wd40 不会,,用了很多次
发表于 2016-8-5 15:10:48 | 只看该作者 �
没用过不晓得 但是我一般都是放但风扇润滑油就好了 效果很不错的 你可以试试
发表于 2016-8-5 23:12:29 | 只看该作者 �
加点油就行了,,,,,,
发表于 2016-8-5 23:20:49 | 只看该作者 �
天那水、冼板水腐蚀性强一些就可能会,WD40一般没事,不过抹小风扇专用的润滑脂最好
发表于 2016-8-6 11:14:16 | 只看该作者 �
应该不会吧以前用过这东东
发表于 2016-8-6 15:20:48 | 只看该作者 �
不会的   放心试
发表于 2016-8-6 22:52:07 | 只看该作者 �
WD40顶不了多久的..挥发了就没用了..但是WD40可以用来清洗已经变质的润滑油,,..
添加风扇润滑的话.最好用高温齿轮油..或者是美孚或者昆仑的锂基硅脂
发表于 2016-8-8 08:58:41 | 只看该作者 �
wd40用来除锈还可以,加油可以
发表于 2016-8-9 10:20:10 | 只看该作者 �
高温齿轮油,用打印机上面的定影油可以吗?
