查看: 2017|回复: 15
VGA输入无信号
发表于 2016-8-4 10:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA输入无信号    13、14脚对地阻值好小7  是那里问题
发表于 2016-8-4 10:22:28 | 只看该作者 �
没人看么    。。。。。。。
换了 可以了 是二极管短路了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:36
发表于 2016-8-4 10:25:01 | 只看该作者 �
取掉VGA口附近的6脚零件,试试看
谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:57
发表于 2016-8-4 10:57:06 | 只看该作者 �
SevenMB 发表于 2016-8-4 10:25
取掉VGA口附近的6脚零件,试试看
谢谢  我试试
发表于 2016-8-4 11:05:41 | 只看该作者 �
行场信号对地短路了,换掉保护的钳位二极管试试。
换了 可以了 是二极管短路了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:35
发表于 2016-8-4 11:35:37 | 只看该作者 �
换了  可以了 是二极管短路了   谢谢
发表于 2016-8-4 11:36:07 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2016-8-4 10:22
没人看么    。。。。。。。
换了  可以了 是二极管短路了   谢谢
发表于 2016-8-4 12:52:53 | 只看该作者 �
行场信号短路了,,
发表于 2016-8-4 14:11:00 | 只看该作者 �
这两个信号短路了,,。
发表于 2016-8-4 16:14:31 | 只看该作者 �
联想的显示器吗?有款联想显示器的通病
宏碁的  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:21
发表于 2016-8-4 16:18:49 | 只看该作者 �
换一下防静电的二极管就可以了
发表于 2016-8-4 18:21:47 | 只看该作者 �
guopengfei 发表于 2016-8-4 16:14
联想的显示器吗?有款联想显示器的通病
宏碁的
发表于 2016-8-4 18:34:37 | 只看该作者 �
防浪涌电路,6脚管子。
发表于 2016-8-4 20:42:56 | 只看该作者 �
行场一般都是防静电二极管的问题
发表于 2016-8-4 21:47:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2016-8-4 21:51:45 | 只看该作者 �
你自己回答自己是怎么个情况
