查看: 5484|回复: 11
为什么经常坏的电源都把新主板击穿?
发表于 2016-8-4 08:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是电源哪部分异常一下把主板,打坏了?要怎么测试?
发表于 2016-8-4 13:22:04 | 只看该作者 �
一般就是5vSB过压造成的.......
发表于 2016-8-4 12:02:04 | 只看该作者 �
待机电压过高,可能把IO烧了,,,
发表于 2016-8-4 09:44:01 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2016-8-4 09:15
电压变得很不稳定,所有电压都有可能会生的很高,瞬间酒吧主板搞坏了,比如说3.3v突然10v左右,然后电路就 ...
待机的5V SB 电压过高也会烧主板
那我要用万用表还是要买一个专用的atx电源测试仪?  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:23
发表于 2016-8-4 09:15:37 | 只看该作者 �
电压变得很不稳定,所有电压都有可能会生的很高,瞬间酒吧主板搞坏了,比如说3.3v突然10v左右,然后电路就挂了
待机的5V SB 电压过高也会烧主板  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:44
这个兄弟讲的在理  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:35
发表于 2016-8-4 09:03:37 | 只看该作者 �
你测一下电压,看是哪一路短路了
12v短路怎么会把主板打坏呢?  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:10
发表于 2016-8-4 09:10:32 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2016-8-4 09:03
你测一下电压,看是哪一路短路了
12v短路怎么会把主板打坏呢?
发表于 2016-8-4 09:35:27 | 只看该作者 �
这个兄弟讲的在理
发表于 2016-8-4 10:23:31 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-4 09:44
待机的5V SB 电压过高也会烧主板
万用表 是必备的吧 最基础的工具 ATX 电源测试仪 为了 测电源好坏吗 要是修电源 估计需要  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:51
发表于 2016-8-4 10:51:02 | 只看该作者 �
万用表 是必备的吧
最基础的工具
ATX 电源测试仪 为了 测电源好坏吗
要是修电源 估计需要
发表于 2016-8-4 13:05:22 | 只看该作者 �
一般都是5VSB失控,烧毁南桥等待机电路。
发表于 2016-8-4 19:13:57 | 只看该作者 �
这种电源最好不要用,最后损失大,,
