查看: 1823|回复: 11
[主板维修]
求V星 H61M-S26可以支持22纳米的BIOS
发表于 2016-8-2 21:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星 H61M-S26可以支持22纳米的BIOS 哪位有的麻烦给一份。官网好像没有新的BIOS。
发表于 2016-8-2 21:36:59 | 只看该作者 �
官网要是没有,估计就不可能找到
发表于 2016-8-2 22:08:10 | 只看该作者 �
这个不像点不亮的找个bios    挑cpu的 想找bios   官网没有的话 就基本,,,,
发表于 2016-8-2 22:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板不支持1620吗?
支持的话就不会找bios了。  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:42
发表于 2016-8-3 09:42:04 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-2 22:30
这个主板不支持1620吗?
支持的话就不会找bios了。
发表于 2016-8-4 11:06:24 | 只看该作者 �
只有好机备份了
发表于 2016-8-4 14:14:24 | 只看该作者 �
官网提供的是程序,无法把BIOS分离出来,只能用32mn系列CPU开机升级后,才可用22mn的U
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-8-5 05:55:38 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2016-8-5 10:47:52 | 只看该作者 �
这种需求,最好是在官网上面找
发表于 2016-8-5 12:36:44 | 只看该作者 �
到淘宝也看看吧
发表于 2016-8-6 10:53:48 | 只看该作者 �
我也正在找这BIOS呀
发表于 2016-8-8 14:12:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
