查看: 1189|回复: 3
求助!
发表于 2016-8-1 14:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K40AB笔记本能正常开机,重做系统后,在试机发现有点卡,强制关机后不能开机了。拔下电源再插上,没按开机键,就发现开机灯一闪一闪的,打电流表,电流在0.09-0.15之间跳动,按开机键没反映,刷了几个BIOS也不行,不知哪里问题。请高手指点一下。
发表于 2016-8-1 16:03:22 | 只看该作者 �
按照时序来啊 先看看小电池有电没
发表于 2016-8-2 01:31:40 | 只看该作者 �
电流在跳   估计待机电压不稳  拆出来看下吧
发表于 2016-8-2 20:12:04 | 只看该作者 �
供电有问题,看下转换电压和内存供电是否正常
