查看: 1649|回复: 0
等离子电视与液晶电视的区别
发表于 2016-7-30 12:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主流市场液晶电视和等离子电视都有很好的销售表现,但是如果拨开外在的面纱,从深来看,他们之间又有何差别呢?下面,小编将通过几方面来给大家介绍液晶电视和等离子电视的区别。
一、动态清晰度
  动态清晰度是指在播放动态图像时画面的分辨率、清晰度,具体表现在动态画面有无“拖尾”、影响有无重叠等。这个主要取决于电视本身的响应速度,因为液晶电视响应速度基本在8毫秒以下,从而会产生明显的拖尾现象。而等离子电视的响应速度高达2-3微秒,与传统CRT的1-3微秒基本持平,超出了人眼可以辨识的范围,完全可以忽略不计,在收看动态图像方面,等离子成为消费者首选平板电视。
  液晶电视依靠液晶板里液晶体的转动控制光线的通过形成图像,而液晶体的转动(即像素由暗转亮或由亮转暗)有一个过程,需要一个反应时间。液晶电视的响应速度一般较慢,所以画面在表现动态画面时有滞后的现象,就是所谓的液晶“拖尾”现象。响应速度的数值越大,画面出现拖尾、影像重叠的现象就越严重。从目前的液晶显示技术发展来看,响应速度已经有所改善(横向扫描改善,纵向依然没改善),但受工作原理所限,拖尾问题难以根除。
  目前比较时尚的LED液晶电视,在动态清晰度方面有所加强,但是由于LED液晶电视依然采用了液晶电视的原理制造,所以在响应时间方面仍然不能完全忽略。
  等离子电视的响应速度高达2-3微秒,与传统CRT的1-3微秒基本持平,超出了人眼可以辨识的范围,完全可以忽略不计。最新的芯片技术动态清晰度均可以达到业界最高1080线。
  2008年04月22日由中国电子视像行业协会发布了“等离子数字电视动态清晰度测试方法”标准,该测定方法为:在既定的动态清晰度测定模式上显示动态画面,以4.5PPF(每场像素数)的速度,即每个画面约8.5秒移动一次,然后通过目测判断该画面是否清晰可见,之后速度变更为5.0PPF,同样通过目测判断画面是否清晰可见。动态清晰度即为以上两个测定的数据平均值。人眼对该平板显示器动态表现性的实际感觉,就可以通过这个测定来进行评价。4.5PPF(画面从左横向移动到右约8.5秒)和5.0PPF(画面从左横向移动到右约7.7秒),以上两次测试的平均值为电视机线数。
二、对比度
  对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小,好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩,当对比率高达300:1时,便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境,现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率,所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。
  通常液晶电视的对比度比液晶显示器的指标要高,在600:1到1500:1之间不等。不过我们有时会看到某些产品在宣传的时候会标榜出超高动态对比度10000:1之类的参数,让消费者误以为产品的技术要比其他的同类高出几个档次,这就是一个玩弄概念文字的地方了。这个概念误区在于“动态”这个字眼上面,动态对比度指的是液晶电视在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数。不同厂商对于动态对比度的测量方法也不尽相同,通常同一个产品的动态对比度在数值上是对比度的3-5倍,甚至更高。因此一台号称超高“动态”对比度的电视实际的对比度并不一定就比其它产品的要高,而液晶电视的对比度目前在1500:1左右就已经是极限了。
  等离子的对比度普遍都达到1000:1以上,有部分产品高达10000:1以上,一般选购2000:1以上就可以满足大多数场合的需要。NeoPDP采用了新开发的荧光粉技术,将对比度提升至40000:1。
三、色彩还原
  色彩还原:显示器/tv能将景物的原始色彩还原的程度。TV中有一个NTSC色彩范围标准,而NTSC比则表示显示器实际可现实的色彩范围与此标准的比值,现实颜色表示可显示色彩种类的多少,与显示屏的视频输出通道byte数有关。
  液晶电视彩色是由白色背光通过红、绿、蓝三色滤光片实现的,采用CCFL背光灯所能达到的最好彩色表现范围是75%的NTSC,所以液晶的色彩鲜艳度较差。
  等离子电视表现色彩是通过红、绿、蓝三色荧光粉受激发光来实现的,采用自发光成像方式而不是被动发光,所以其色彩饱和度更高、色种更丰富,层次更分明,画面表现效果自然更逼真,使眼睛在观看时就如同观看自然实物般舒适。
  LED液晶通过发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿蓝橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色,LED背光源有更好的色域,其色彩表现力强于CCFL背光源,LED可以采用红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制显示色彩特性。
四、健康护眼
  每天收看电视节目已经成为我们生活娱乐的一部分,然而人眼在连续观看电视一小时后,视力会下降30%,如果不加以适当休息,视力将不会恢复至正常水平。而眼科专家也指出,过亮、过艳、画面有拖动现象的电视画面正是造成人眼疲劳的罪魁祸首。
  因贪看电视而造成的眼疲劳、干涩肿痛、视力下降等症状被统称为“电视眼”,如不加以注意,极易造成离焦、急性青光眼、视网膜脱落等恶性眼疾,严重者甚至可致盲。
  液晶电视具有画面清晰,但是亮度较高,响应时间过高,极易形成拖尾现象容易造成视觉疲劳。等离子电视具有的画面清晰、动态画面成像效果好、亮度柔和、色彩还原度好等特质,可以减轻电视画面对视网膜的刺激,极大减轻眼部疲劳。
五、绿色节能
  时下,节能、环保概念是越来越流行,而作为销售重点的家电产品,近几年也开始加强产品的环保节能方面研发。平板电视行业在节能环保方面尤为重要。
  采用LED背光源技术已经成为时下液晶电视实现节能的一大法宝,同时也是非常有效,LED背光源不含铅、汞灯有害物质,是真正的绿色环保背光源,与传统的CCFL(冷阴极荧光管)背光源相比,LED背光源的功耗更低,亮度也可以随画面亮度主动调节,节能可达30%以上。
  之前在人们的理解中,等离子电视的功耗要高于液晶电视,不过经过新一代等离子电视的问世,这一现象彻底被推翻了。松下最新研发的NeoPDP高发光效率等离子面板,通过应用新材料、放电设计、回路驱动三项黑匣子技术,使得等离子屏在原有能耗水平基础上,发光效率提高1倍。这也意味着在保持原有屏幕亮度不变的水平下,等离子屏功耗最多可减少50%,这也将使等离子电视最大功耗与同尺寸液晶电视相等,甚至还会更低。
六、色视角
  所谓色视角,是指在观看电视时,由于观看角度的方向性,图像的颜色会随视角而改变,从而引起整体图像质量的下降。一般来说,当颜色的变化能够被感知时的视角为色视角,色视角又分为水平色视角和垂直色视角。由于成像原理不同,LCD和PDP在色视角表现方面是不同的,而PDP具有更好的色视角表现。简单的说色视角是指由于屏幕颜色显示的方向性,图像的颜色会随观看角度而改变,判断色视角的界限为Δu,v,≤0.015,也就是说Δu,v,超过0.015时,就不能作为有效值。也就是说,0.015作为一个临界值,当Δu,v,大于这一数值时,画面效果将无法接受。
  上图为等离子与液晶对色视角的测试,可以看出,当以0.015为基准的时候,液晶电视观看角度在50度左右,当观看角度超出50度时,液晶电视画面的颜色就会出现变化,画面颜色明显暗淡;而等离子电视则在0.015时没有交集,其观看角度超出85度时等离子电视画面颜色则没有变化,其更接近水平方向,由此图可以看出等离子电视具有更好的水平色视角。
