查看: 2325|回复: 4
解决Windows 10局域网内无法共享的步骤
发表于 2016-7-29 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在Windows 10和其他系统共享文件出现问题时,可以采取以下步骤逐步排查:
1, 确认两台计算机最好在同一网段中,物理可以ping通,且计算机工作组内无重名的计算机名以及工作组名称一致。
2, 在网络和共享中心打开文件和打印机共享,在metro设置中打开设备发现,并且在两台电脑都设置登录密码。
3, 确认两台计算机都打开了Server和ComputerBrowser服务。运行services.msc,找到Server和ComputerBrowser服务,启用。
4, 在Windows防火墙中允许文件和打印机共享。
5,在本地安全策略中降低当前用户权限。运行secpol.msc—用户权利分配—从网络访问此计算机,添加everyone用户组
再次检查拒绝访问权限是否有guest或者everyone,若有删除该账户
进行如上操作之后,建议重启一次保持设置生效,接下来就可以共享文件了。
发表于 2016-7-29 13:18:04 | 只看该作者 �
开启家庭组就OK了。
我设定过,开启家庭组,记住家庭组密码,然后输入就完事了。  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:16
再次检查拒绝访问权限是否有guest或者everyone,若有删除该账户  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:25
发表于 2016-7-29 13:25:08 | 只看该作者 �
yidong158 发表于 2016-7-29 13:18
开启家庭组就OK了。
发表于 2016-7-29 17:11:49 | 只看该作者 �
感谢分享 路过
发表于 2016-7-29 23:16:55 | 只看该作者 �
开启家庭组就OK了。
