查看: 2557|回复: 8
笔记本抬高,有效的辅助散热,操作简单。
发表于 2016-7-28 16:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
包装里面的珍珠棉,本来切了两个方块,垫在后面两个脚,后来想了想,切成条,用一点点双面胶,贴在笔记本D壳,放在平整 桌面后,会形成一个风道,还能防止热空气回流。
大家可以试一下。
或者有什么不正确的地方,请指出。
发表于 2016-7-28 16:55:30 | 只看该作者 �
楼主鲁大师测试过 温度有变化没?
发表于 2016-7-28 16:58:22 | 只看该作者 �
Y460吧,温度高死
发表于 2016-7-28 17:23:48 | 只看该作者 �
估计也就是针对这一款吧  别的款式大多 后盖是封闭的~
发表于 2016-7-29 21:59:02 | 只看该作者 �
Y460 的那个Msata卡的背面巨热无比,设计再多的空也挽救不了这个模具的糟糕散热
恩 这个问题是y460的一个缺陷了 遇见好多y460散热问题导致的故障了  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:34
发表于 2016-7-29 23:31:29 | 只看该作者 �
这样也行么,没有试过,不过估计也是针对各别的机器把,楼主真有才呀
要想根本解决散热问题最好用,笔记本电脑散热风扇,这只是一种方法不一定对每一种电脑都有效的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:33
发表于 2016-7-30 09:33:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-30 09:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-30 09:40:40 | 只看该作者 �
以前加装了msata的固态 实在忍受不了硬盘温度还是换成sata+光驱硬盘了
