查看: 1484|回复: 7
神花
发表于 2016-7-21 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP OMNI 105 PC显卡已经更换,最头疼的事情就是 开机能用半个小时 就花屏,有时候能用一个小时就这样花  花了重新开机又能用半小时,都不知道是什么坏了
发表于 2016-7-21 15:27:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个驱动板试下,如果还这样那就是屏逻辑板问题了
发表于 2016-7-21 16:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神人  这个是一体机 只有主板
发表于 2016-7-21 16:15:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重点检查排线,工厂里手工作业,什么问题都有,只是经过时间和温度的考验后就表现出问题了
发表于 2016-7-21 16:46:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查查供电质量怎么样
发表于 2016-7-21 16:51:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查检查排线,显存也是重点,如果屏没问题的话
发表于 2016-7-21 20:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热从做一下    或者有显存不良了
发表于 2016-7-22 06:36:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计又是那个显存有问题了
