查看: 1988|回复: 12
[已解决]
华硕S550c进水不开机
发表于 2016-7-20 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下班的时候客户拿过来一机子说进水几天了不开机,要下班了就留鸡,今天吧主板拆下来烤了下,发现南桥背面有腐蚀了,用洗板水清洁了后,改补得补该换的换,最后发现有4个电阻完全掉点无穷大了。。点了一下待机0,005不触发,于是找来4个1K的电阻补上,因为不知道多大的电阻,可以触发了电流0.024不动了,于是打开点位,发现是+vcc_rtc断了。想到南桥后面的阻值不会太大,一般就10K了  于是在R2005  R2006补上还是一样,不经意间表笔碰到rtcrst# ntvrmen  电流上去了,心里那个喜,于是找来2个100K补在R2005  2006处  ,故障解决,此鸡修好了,没有技术含量,
发表于 2016-7-20 18:09:29 | 只看该作者 �
楼主运气不错。思路也很清晰,学习了
发表于 2016-7-20 18:19:22 | 只看该作者 �
这个不忍直视啊
发表于 2016-7-20 18:33:47 | 只看该作者 �
楼主运气不错。思路也很清晰,学习了
发表于 2016-7-20 18:49:06 | 只看该作者 �
运气太好了,捡到了
发表于 2016-7-20 18:55:27 | 只看该作者 �
楼主运气不错,思路也很清晰
发表于 2016-7-21 00:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位补东西比图纸更方便
发表于 2016-7-21 07:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 07:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位还好,就怕无图纸无点位,那就头大。
发表于 2016-7-21 07:35:28 | 只看该作者 �
虽然修好了但是楼主的焊工需要提高啊,呵呵!
发表于 2016-7-22 09:26:29 | 只看该作者 �
楼主技术好,思路清晰
发表于 2016-7-22 13:55:10 | 只看该作者 �
怎么这么多不经意间碰到就发现问题了,怎么我就没有这种运气呢,嘿嘿。。
发表于 2016-7-22 14:00:05 | 只看该作者 �
运气好。   思路一般般哟。   嘿嘿
