查看: 978|回复: 5
[求助中]
三星LTN140AT07
发表于 2016-7-20 10:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求三星LTN140AT07逻辑板上面D11原件ic型号,上面写着JB,或者这个屏幕pdf,谢谢
发表于 2016-7-20 10:52:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏幕的PDF 就没有了哦!!!!!!1
发表于 2016-7-20 10:52:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
屏幕的PDF 就没有了哦!!!!!!1
发表于 2016-7-20 11:18:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
低价收个坏屏也可以,有的麻烦带价
发表于 2016-7-20 12:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个你拆主板网卡USB口附近的六脚小芯片就行了。是四个二极管集成的。防静电的
我试过换过几个在微星主板上面的小六脚,但是问题更严重,所以想确定具体型号或者在坏板上面拆  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:22
发表于 2016-7-20 12:22:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过换过几个在V星主板上面的小六脚,但是问题更严重,所以想确定具体型号或者在坏板上面拆
