查看: 2323|回复: 5
菜鸟请教高手-5V启动额定-12V的风扇
发表于 2009-3-26 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有 直流12V 的风扇一个  需要用 5V 或者更低的电压 供电   需要它转速低
启动有阻力  转不起来 需要用手扒拉一下 就可以转起来
问   可以 接个电容吗?
就 像是  电机启动的电容一样
但是风扇是直流的
发表于 2009-3-26 22:29:09 | 只看该作者 �
接电容没有用
洗衣机,电风扇接的启动电容是为了形成交流旋转磁场
发表于 2009-3-28 22:07:32 | 只看该作者 �
不行,还是达不到额定的电压
发表于 2009-3-29 20:42:34 | 只看该作者 �
那就是没办法了 电压太低的话 就 启动不了了?
只有让电压不低于5V 就行了
发表于 2009-3-30 00:10:38 | 只看该作者 �
加个变压器五知得五得拉
发表于 2009-4-6 14:12:24 | 只看该作者 �
要脉宽调制升压电路,,这个可以升压,电感,二极管,就是不知驱动电流输出够不够,,,你也太感想了,弄这个有什么意义
