查看: 2433|回复: 19
DELL 14-5439 bios 买的,亲测可用
发表于 2016-7-17 12:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器故障为 触发0.6A左右 掉电,,直接买的BIOS  刷上亮机
买的 dell 14-5439 板号DAJW8CMB8E1 REV E.zip
3.69 MB, 下载次数: 405, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 12:51:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享 收藏一下
发表于 2016-7-28 14:01:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主 开机速度咋样
发表于 2016-7-28 14:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是快还是慢  别20多秒才开机
发表于 2016-8-6 12:20:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
下来试试
发表于 2016-8-7 17:16:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主无私分享
发表于 2016-8-10 12:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机快不快,正好有一个一样的现象
发表于 2016-8-13 15:46:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能开机就行
发表于 2016-8-16 09:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷了开机快吗
发表于 2016-8-27 16:41:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也遇到一台
发表于 2016-9-25 09:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也是这样  下了几个BIOS都不行
下你的试试
发表于 2016-9-25 09:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
,刷机可以正常开机 感谢楼主
发表于 2016-9-26 11:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我的也是这个问题。刷下看看行不行  ,哈哈
发表于 2016-11-10 17:06:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也下了好几个,不知道这个能用不,我的分都花完了
发表于 2016-12-8 14:04:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以正常开机 但是20多秒
发表于 2016-12-11 21:26:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
该bios是楼主请人合成的,但是me模块不是原厂的,只针对楼主的机器,不适合大家刷,以后来的不要下了,下面的链接可以:http://www.chinafix.com/thread-997744-1-1.html
发表于 2017-2-13 19:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚好需要 谢谢楼主
发表于 2018-12-4 13:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电流0.6A 掉电 不装内存不会掉电  应该是BIOS问题 下载看看吧 正好需要
发表于 2019-1-17 11:14:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开机0.6a左右掉电,拆掉内存报警两声不掉电,刷这个BIOS可以亮机,但亮机速度10秒左右,比较慢。
发表于 2020-9-1 17:09:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的上电0.8掉电 刷了还是涛声依旧0.0
