设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英C61主板,有个问题. 在线等, , 已经更新实物图
/ 2 页
返回列表
楼主:
破天一见
会员144278
会员144278
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-4-9 23:44:49
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
我碰到的情况是,屏幕出现内存多少,下面出现一排字,提示按“DEL”键,就在这个位置卡住了,键盘明明就是好的,怎么弄都没反应的。CPU,内存可以肯定是好的。POST代码,52 50,快到键盘检测这一步就卡住了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15774
会员15774
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-27
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-4-11 13:13:34
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
桥、I/O、网卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126018
会员126018
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-28
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-4-11 20:31:57
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
看下主板上的跳线少没少 我以前遇到过少跳线 外设不好使的 看看跳线位置对不
462的主板吧 没必要修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76759
会员76759
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-4-12 11:51:30
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
C61的主办桥容易空焊 你按住开机试试。。。。 以前遇见过类似的故障 更换I/O后好了。。。 怀疑这块主办是 CPU坐活着是桥 虚焊导致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-4-12 21:06:24
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
我也碰到过这样的问题,是内存过不了,你的就不知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27430
会员27430
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-4-13 03:45:51
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
这样的情况,你查一下CPU供电.下定偏低.加焊BGA吧.呵呵BGA....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90752
会员90752
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-4-13 07:44:39
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
排除其他问题的话,可以考虑换 32.768晶振
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143958
会员143958
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-5
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-4-13 08:01:40
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我觉得是CMOS线路还有BIOS出问题,还有跳线要跳对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-4-13 10:09:37
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
跑52多数是外设接。。。如75232之类
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135986
会员135986
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-26
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-4-13 20:42:18
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
此板接上BIOS小喇叭后,这个喇叭一直未响过,(喇叭极性肯定接对了的.) BIOS线无论怎么接或不接, 电池上或不上. 是否短接过电池夹放电,都不起作用. 内存肯定是好的. CPU肯定是好的. 图中.位于PCIE位置的哪个电容和内存位置的电容两端在板测量 应该测量电阻在47 150左右吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125675
会员125675
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-27
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-4-16 21:10:13
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
拿下硬盘试一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-4-16 22:23:46
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
要是单桥的板子就是桥出事多了,你的板子用了多久了啊,这种怪问题,有些也还真是接口故障的事。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142030
会员142030
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-4-18 12:19:11
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
重新刷哦BIOS 看看 /io
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144278
会员144278
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-5-8 00:43:22
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
今晚上我又收了一台旧电脑回来,用着用着又出现这种情况了,天啊,难道我的运气这么差?我可是花了150大洋收回来的啊,如图所示:
重新主板放电,再开机几次,还是故障依旧
最后想不到的解决办法:我见跳线帽很松,于是更换了三个跳线帽。又见电池生锈,于是更新电池,再开机,OK,问题解决。
小小的联想一下,是不是我以前碰到这种主板故障没有在这方面做足工夫所以没修好呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
主板BIOS
返回列表
