查看: 2811|回复: 17
七彩虹H61,圆口键盘鼠标失效,已修复.
发表于 2016-7-15 15:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是做为二手电脑装给客人了。前两天客人拿来说键盘,鼠标不能动。我试了一下确实不行。就给客人换了一片。如图:
测5V供电,正常。KB_DATA_R对地体值200多不正常。正常应该在500多。
看了一论坛里都说排阻可能有坏,我在线测了一下222排阻,有一组2.1K,其它三组测不出来。
从其它料板上拆了一个272排阻换上去,结果可以了。测阻值596,看图。
就是这个地方,旁边放着拆下来的222排阻。如图:
上机测试一切正常了,PS/2口不正常时,连开机,嘀的声音都没有,现在有了。如图:
本来想着试试能不能修好,没想到运气好修好了。所以迅维网就是好,只要认真学,一定能学到东西。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 18:44:00 | 只看该作者 �
阻值测不出来,怎么会使接口对地阻值变小呢
不知道,我拆来测那个222排阻,测阻值也正常.这板也没有线路图,没去跑线.换了272好了,就没有管它了.  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:47
发表于 2016-7-15 18:47:24 | 只看该作者 �
对地的排容,可能在加热后好了,,估计排容也会有问题  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:48
发表于 2016-7-15 18:48:06 | 只看该作者 �
可能没有拆下来测的时候,笔针没有接触到,四组,只有一组2.1K.拆下来测四组都有2.1K,本想直截换回去.后来想想反正都拆了,就在料板上找个差不多的.  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:50
发表于 2016-7-15 18:50:56 | 只看该作者 �
是呀,反正是修好了,也不用深究了,,,  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:51
发表于 2016-7-15 18:51:48 | 只看该作者 �
matowood 发表于 2016-7-15 18:50
可能没有拆下来测的时候,笔针没有接触到,四组,只有一组2.1K.拆下来测四组都有2.1K,本想直截换回去.后来想 ...
是呀,反正是修好了,也不用深究了,,,
发表于 2016-7-15 19:11:00 | 只看该作者 �
不错,很简单的故障
发表于 2016-7-15 19:20:30 | 只看该作者 �
这种故障能够修好的话算不错的,我这种问题一般都搞不定
你是老手了,这种故障你都交给徒弟了吧.  详情 回复 发表于 2016-7-18 19:32
发表于 2016-7-15 20:44:32 | 只看该作者 �
这样的  等主板冷下来再测试为保险起见
发表于 2016-7-18 19:32:13 | 只看该作者 �
你是老手了,这种故障你都交给徒弟了吧.
放凉了测也可以.没有问题.  详情 回复 发表于 2016-7-18 19:32
发表于 2016-7-18 19:32:33 | 只看该作者 �
matowood 发表于 2016-7-18 19:32
你是老手了,这种故障你都交给徒弟了吧.
放凉了测也可以.没有问题.
发表于 2016-7-18 21:34:19 | 只看该作者 �
不错,很简单的故障
发表于 2016-7-19 21:31:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我还以为要动IO呢
发表于 2016-7-19 22:04:21 | 只看该作者 �
我上次在技嘉主板上修过类似的,也是接口处供电排阻损坏。换完能正常使用,情况差不多。
发表于 2016-7-20 06:23:27 | 只看该作者 �
阻值测不出来就相当于断线了,肯定不能用了
发表于 2016-7-20 22:19:48 | 只看该作者 �
KB_DATA_R这个问题在那里测的
这个针脚定义应该差不多的吧,我是找一个华硕的点位图,对着测的。  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:27
发表于 2016-7-20 22:27:19 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-20 22:19
KB_DATA_R这个问题在那里测的
