查看: 1805|回复: 9
[主板维修]
今天整烧一块主板郁闷啊!
发表于 2016-7-11 20:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天闲来没事,把以前换下的GTX460显卡找出来修,经过一番努力,发现供电MOS管坏了,换新后顺手拿过一块主板测试,亮机了,心里那个高兴。。。,这时看到工作台变另一块换下的显卡,心想再装上看看哪里问题一起弄了,插上通电,显卡上冒烟了,立刻想到把电源插头,慌乱电源插座在哪儿啊?插头没找到,倒时看到主板也跟着冒烟了,知道这下完蛋了,断电后再装好的显卡,确定主板挂了。。。悲剧啊,尼玛主板太歪了吧,那些个保护电路干嘛去了!?提醒大家修主板一定要注意,发现不对立刻断电,不要像我慌乱中找不到插头,后果很严重。
发表于 2016-7-11 20:41:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像论坛有只用插槽做的供电槽
某宝也有 那个1x to 16x的成品
这两种方式来检测显卡电压好用点吧
发表于 2016-7-11 20:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有烧板烧CPU的记录。而且还是笔记本主板,,,感同身受啊。
发表于 2016-7-11 20:43:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也试过一次,开关不太顺手,应该装一个应急开关,大大的,有问题,用力拍,呵呵
发表于 2016-7-11 22:04:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小概率事件,只是让你遇到了,,,
发表于 2016-7-11 22:08:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这里只能说楼主你太倒霉了
发表于 2016-7-11 22:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吓人,遇到少,电脑主板电压低,保护多。确实没想到。修显卡,看来要采用单核废弃主板,安全。
发表于 2016-7-11 22:19:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
找条电源线,装个开关,这样保险一点,一不对路可以马上切断电源。
发表于 2016-7-11 23:08:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我今天也烧了一块,
发表于 2016-7-12 06:59:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
对于维修人很难避免的。
