查看: 2686|回复: 15
请教、技嘉770主板这个小零件挂了,还可以用 要不要紧?
发表于 2016-7-11 17:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号技嘉770T-D3L AM3主板
功能使用目前看都正常
见主板上有一贴片电阻?还是MOS管损坏
如图所示
想请教下那个位置的这个小零件是做什么用的?不处理会有影响吗?不会用着用着就冒烟或者有短路风险吧
求各位大神指教,
本人纯小白一个!
非常感谢
发表于 2016-7-11 17:53:44 | 只看该作者 �
看着像保险管。万用表量一下通不通,如果是保险管要查一下后极有没有短路。
谢谢 我量一下 这个元件好像只有两个引脚,上面一个 下面一个  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:03
发表于 2016-7-11 18:03:33 | 只看该作者 �
谢谢  我量一下
发表于 2016-7-11 18:10:35 | 只看该作者 �
那个应该是保险讲明主板有哪些短了了  可以亮机我觉得应该还有那些不可以用 不稳定这样
貌似是前置USB? 我前置USB好像不能用。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:25
发表于 2016-7-11 18:25:08 | 只看该作者 �
看你的图片 这款主板前置u口的esd 元件是省了的 不过前置u口 都是两个以上 换个口插吧 胆子大的维修店都是用锡直通  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:06
就是快恢复保险丝,跟旁边的u口提供保险作用的 烧断了那就是你挂接的us b设备有关系吧 上面都标的有规格 有机会就换一个就是了  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:59
发表于 2016-7-11 18:26:00 | 只看该作者 �
这个就是前置USB的保险电阻,应该是原来前置USB短路过。
发表于 2016-7-11 18:29:15 | 只看该作者 �
主板上带F字母开头的一般是保险,用于保险零件,坏了就更换了然后打值看看是否短路
发表于 2016-7-11 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险丝,废板上随便找一个就可以
发表于 2016-7-11 18:59:40 | 只看该作者 �
就是自恢复保险丝,跟旁边的u口提供保险作用的
技嘉的型号一般是SMD1812P160  都1.6A的保持电流  也不知道你插什么插坏了的
上面都标的有规格 有机会就换一个就是了
发表于 2016-7-11 19:01:52 | 只看该作者 �
前面usb短路了吧
发表于 2016-7-11 19:06:18 | 只看该作者 �
不过前置u口 都是两个以上
换个口插吧
胆子大的维修店都是用锡直通
发表于 2016-7-11 19:46:13 | 只看该作者 �
看图,这是个保险电阻 0 欧姆 ,看图,猜测应该是你说的前置USB 接口的电源连线上。 烧黑了,主板上接前置的应该不能用了,接用的话,有可能会缺少电压,会不识别USB设备。
只用后置,没关系,不修也可以。
发表于 2016-7-11 19:54:52 | 只看该作者 �
USB插针保险丝
发表于 2016-7-11 19:55:36 | 只看该作者 �
可以用就可以先不管 测试一下看
发表于 2016-7-11 20:33:02 | 只看该作者 �
没什么大问题,可能usb用不了
发表于 2016-7-11 21:12:28 | 只看该作者 �
看上去是保险,量一下通不通
