查看: 6641|回复: 15
[维修经验]
我也来个联想CFM1D3M上电不显示
发表于 2016-7-9 16:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天看到有人发了个“联想CFM1D3M奇怪故障维修!!”忽然想起来,垃圾堆里我也有一块,上次客人不修换下来的。
都忘记是什么问题了,上电看一下,复位不知道有没有,内存供电1.5V--有,,CPU供电没有,桥供电?CPU_VDD?NB_VCC1P1?AMD的主板很少修,供电也不怎样分得清。
不怕,有图纸麻。顺着VCC_DDR找就是,,你看,这不找着了吗?
顺着再找
再找
最后就进了VRM芯片的EN脚。。。就是说内存供电之后就是CPU供的了。
正常情况 ,是要出CPU供电了,先来测测这个EN脚正常不?
一上电,0.9V,,但是一下子就0.4   0.2,,不停的跳着
看来问题就找到了
测Q14  G脚,,电压还在变
测Q13  G脚,,电压还在变
测D11 D10后端正常,,不管先拆了这两个东西。
测Q1  G脚,,电压还在变
测Q2  B脚,,电压终于不变了,这次好了,不是Q1坏,就是Q1的上拉坏。
《《整个控制电路都在这一块,好搞》》
先把这个,R30给换了,换上之后上电,呵呵,我都笑了。。。有显示了。。。
测了测拆下来的电阻,4.7K,没错,操。。。什么情况。。。
唉,,今天没生意,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-7-9 17:12:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图图纸就能修好
主要这板,有零件号,更好修  详情 回复 发表于 2016-7-9 19:08
发表于 2016-7-9 18:35:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只要有图纸,大部分都能修好
桥不坏,其它问题都能解决  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:08
发表于 2016-7-9 19:08:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
leizhili1234 发表于 2016-7-9 17:12
有图图纸就能修好
主要这板,有零件号,更好修
发表于 2016-7-9 20:08:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
张顺峰 发表于 2016-7-9 18:35
只要有图纸,大部分都能修好
桥不坏,其它问题都能解决
发表于 2016-7-9 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有生意搞一下客人换下来的板也是挺不错的可以卖个二手
还有就是可以来迅维挣下载分。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:34
发表于 2016-7-9 21:34:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有就是可以来迅维挣下载分。。。
发表于 2016-7-9 21:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以啊,把废板子拿出来修修当二手的卖
发表于 2016-7-9 21:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时真的无语4.7换个4.7就好了。
今天搞二块都是这个样子。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:58
发表于 2016-7-9 21:58:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xinzhew 发表于 2016-7-9 21:56
有时真的无语4.7换个4.7就好了。
今天搞二块都是这个样子。。。
发表于 2016-7-9 22:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd  A75,型号还不错,
发表于 2016-7-9 23:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没生意的时候可以修修自已的东西  修好可以卖二手
发表于 2016-7-9 23:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小贴片元件坏,如果没图纸,确实不好查。。。。
发表于 2016-7-10 05:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有可能元件不良
发表于 2016-7-10 23:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS是4还是8兆的  有几个版本
BIOS型号,25Q16,,,几个版本?  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:37
发表于 2016-7-11 20:37:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xiongweizayz23 发表于 2016-7-10 23:22
BIOS是4还是8兆的  有几个版本
