查看: 4179|回复: 13
买的假负载不敢用
发表于 2009-3-24 17:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地买的三个假负载,今天准备拿出来用,维修一台ibm r40 奔四2.0的笔记本。
问了淘宝上面负责销售的,他说可以用上面写着“酷睿”的假负载。
我看另外一个写着Core2 Duo的假负载跟写着“酷睿”的假负载非常相似,又看了一些网上其他人卖的和使用的奔四478假负载,跟我买的有很大差别。
怕插错了烧坏主板,大家说差错假负载会不会烧毁啊?
发表于 2009-3-24 17:17:20 | 只看该作者 �
这是“酷睿”假负载的另一面
我看很多假负载上面都标了参考值,这个没有。
发表于 2009-3-24 18:10:38 | 只看该作者 �
放心的用 插反了也不会烧主板(这个玩意没坐标 会插反 我插反了好几次)
发表于 2009-3-24 18:55:08 | 只看该作者 �
实用的好东东啊。
发表于 2009-3-24 19:50:34 | 只看该作者 �
没事的可以 用
发表于 2009-3-25 09:52:34 | 只看该作者 �
谢谢各位啊,我插上去试试吧。
发表于 2009-3-25 11:15:58 | 只看该作者 �
还是不要插反的好,我有一个478的假负载,好象在测量那一面,把一些大概是相同定义的引脚给连起来了,如果插反了,说不定会坏事,好在这片假负载上有一块白色来标记插的缺口位置,注意一下不会插反。
发表于 2009-3-25 12:24:55 | 只看该作者 �
还要请教一下有经验的朋友,这个假负载上面标的各个测量点是跟笔记本奔四cpu兼容的吗?
笔记本和台式机的奔四cpu是不是一样的?我都好多年没搞过台式机了。
发表于 2009-3-25 13:00:22 | 只看该作者 �
很好用啊  插 的时候应该有指示的 啊
发表于 2009-3-26 10:46:49 | 只看该作者 �
插上试了一下,好几个电压没有,数据线地址线对地阻止有大有小。
拔下假负载,直接在cpu插座上测量,也是一样。
发表于 2009-3-27 17:04:12 | 只看该作者 �
这就是插在ibm r40笔记本上测量的结果。
只有红圈里面几个点有电压,黄圈里面还有其他一些点对地阻值是0.
这说明什么问题呢?
发表于 2009-3-29 13:54:40 | 只看该作者 �
换到一台好的ibm r32,奔四1.7上面,测试还是这样的。
发表于 2009-4-1 14:48:38 | 只看该作者 �
换到一个好的东芝赛扬2.0的笔记本上,还是这样。
发表于 2009-4-3 12:47:54 | 只看该作者 �
又换了个奔四的笔记本,还是这样,
为什么地址线和数据线都对地短路呢?
