查看: 2423|回复: 8
改驱动板显示不正常
发表于 2009-3-23 16:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台三盟17寸京东方30针双8屏。我改驱动板显示不正常。是不是屏线排得不对呢?
发表于 2009-3-23 20:03:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个屏是很好点的,一般的驱动板都可以的
发表于 2009-3-23 20:47:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用的是什么驱动板???
发表于 2009-3-24 20:26:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
乐华的。小板
发表于 2009-3-24 20:28:48 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
学习  学习
发表于 2009-3-24 20:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能你的驱动板程序刷错了
发表于 2009-3-28 13:25:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你的屏线是怎样排得呢?
发表于 2009-4-19 09:26:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2009-4-19 17:45:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用LVDS 2025L 驱动板就可以用。更换了驱动板对应的屏线也要换了。通用驱动板。去市场上买通用屏线一般就能用了。很少要改线。你可以下载PDF看一下。主要看供电线跟地线,其它跳错没事的。
