查看: 3233|回复: 13
[已解决]
联想Y570显卡不能驱动
头像被屏蔽
发表于 2016-7-1 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y570显卡不能驱动问题,装不上独显驱动,独显没有工作,拆机加焊没有散热片的显存问题解决。不用全部加焊。只用加焊没有贴散热片的上面盖 的铜片那两个显存。
头像被屏蔽
发表于 2016-7-1 17:02:08 | 只看该作者 �
回收一台Y570,显卡驱动不了
发表于 2016-7-1 17:03:47 | 只看该作者 �
楼主,Y560显卡打不上驱动,修过没有
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-7-1 17:07:31 | 只看该作者 �
这个英伟达发热大,加焊下显卡或显存
Y560也差不多板子
发表于 2016-7-1 17:32:29 | 只看该作者 �
这个经验不错嘛 收藏了
发表于 2016-7-1 17:33:24 | 只看该作者 �
Y470 好像也会这样
发表于 2016-7-1 17:36:59 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-1 17:43:01 | 只看该作者 �
显卡坏的
发表于 2016-7-1 17:49:00 | 只看该作者 �
要是早点看到这个帖子多好 上个月碰到一个 折腾显卡也是够够的
发表于 2016-7-1 18:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,请教一个问题,HM76芯片组,XP能打上独显驱动,但独显不工作,软件查看核心和显存等都没有频率,NVIDIA显卡设置提示没有连接到GPU显示器(关于该独显的开启使用的是Optimus,好像不支持XP系统?不确定这个)。。所以换W7系统,打上驱动,但设备管理器显示感叹号,多次更新依然如此,提示未连接到GPU显示器,属性提示该设备有问题,被WINDOWS停用,代码43。拆机查独显电路,显卡4组供电,包括后续3VGPU,1.5VGPU,1.05VGPU以及VGA_CORE(0.9V)都正常,PCIE总线上的PCIE_CLKREQ_PEG#低电平请求信号正常,PCIE_CLK_VGAP和PCIE_CLK_VGAN两个时钟信号0.4V也应该正常。25M晶振1.52-1.67V,GFXPG和PLTRST_DIS#也都是3.3V。供电时钟复位都查了,未发现异常。。请教这种情况楼主遇见过没有?显卡或显存问题?
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-7-17 13:43:35 | 只看该作者 �
shksolo 发表于 2016-7-1 18:52
楼主,请教一个问题,HM76芯片组,XP能打上独显驱动,但独显不工作,软件查看核心和显存等都没有频率,NVID ...
看起来不是电脑问题,你安装WIN7   64位系统安装官网驱动,GHOST系统话不要打驱动自己上官网下
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-7-17 13:45:16 | 只看该作者 �
正常使用到今天一直没有问题,我反复测试过,以后朋友碰到注意下加焊显存就OK不要动显卡
发表于 2020-4-12 11:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 14:09:30 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
