查看: 3681|回复: 19
长城电源 无5VSB
发表于 2016-6-29 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试保险烧断 整流桥 开关管 对地正常
测试辅助 主开关部分 电阻 二极管正常
辅助IC烧开盖
散热片 可见烧过的痕迹
只能依稀看见一个P
对比一个好的长城电源 采用P1014AP06的外围元件
基本一样
更换P101AP06后 上灯泡测试短路 一闪就灭正常
测试5VSB 输出正常
更换保险和P1014AP06 后电源各路输出正常
拷机测试正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 15:13:37 | 只看该作者 �
这个是待机电源IC,,,,,,
发表于 2016-6-29 15:42:36 | 只看该作者 �
P1014AP容易损坏,空载时可听到轻微的叫声,更换即好。
P1014AP06比较容易开盖  详情 回复 发表于 2016-6-29 17:11
发表于 2016-6-29 17:11:12 | 只看该作者 �
P1014AP06比较容易开盖
论坛中已有很多例了,可算是通病了....  详情 回复 发表于 2016-6-29 18:34
发表于 2016-6-29 18:34:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-6-29 17:11
P1014AP06比较容易开盖
发表于 2016-6-29 19:14:14 | 只看该作者 �
这电源IC,好多都是爆了,,,,
发表于 2016-6-30 11:57:23 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-6-30 15:21:52 | 只看该作者 �
有学个通病
发表于 2016-7-1 16:48:35 | 只看该作者 �
P1014AP06 是不是质量有问题,有可以代换的吗
集成芯片 集成度高了 但是故障几率 变大了  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:08
发表于 2016-7-1 17:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-2 13:24:27 | 只看该作者 �
现在已经没有经历修电源了
生意好时修电源不合适,闲时可以修一修.........  详情 回复 发表于 2016-7-3 14:35
那生意应该很好的吧 没有空闲了  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:09
发表于 2016-7-2 14:09:23 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2016-7-2 13:24
现在已经没有经历修电源了
那生意应该很好的吧 没有空闲了
发表于 2016-7-3 11:22:13 | 只看该作者 �
南方蟑螂多,修的时候坏的最多的就是待机IC!@
也修电源吗 怎么收费的 还是修自己用的  详情 回复 发表于 2016-7-3 14:22
发表于 2016-7-3 14:22:33 | 只看该作者 �
也修电源吗  怎么收费的  还是修自己用的
发表于 2016-7-3 14:35:22 | 只看该作者 �
现在已经没有经历修电源了
发表于 2016-7-3 14:40:14 | 只看该作者 �
电源都修,牛人啊
按是新手 没事就修下电源 积累下经验  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:41
发表于 2016-7-3 15:41:58 | 只看该作者 �
oyz0715 发表于 2016-7-3 14:40
电源都修,牛人啊
按是新手 没事就修下电源 积累下经验
发表于 2016-7-11 16:47:46 | 只看该作者 �
一般长城待机IC 容易烧。 还有过分的地方,开关变压器内部线圈被烧断,只能找个垃圾电源换同类型的变压器了
辅助变压器 不能随便换吧 杂牌的能换 长城的吗  详情 回复 发表于 2016-7-11 18:03
发表于 2016-7-11 18:03:21 | 只看该作者 �
辅助变压器 不能随便换吧
杂牌的能换 长城的吗
发表于 2016-7-22 14:17:00 | 只看该作者 �
通病  就喜欢这样的
