查看: 3940|回复: 14
联想15寸液晶开关按键处没电压.....
发表于 2009-3-21 22:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的联想15寸液晶,由于里面12V供电烧了,师傅用电脑电源改装后用得蛮好,后来我带着学习的心去试了下,结果显示器不亮了,验测的结果是:12V.5V供电都有,除开关键没电压外,其它控制都有...
在线求助:联想15寸开关按键没电压是那里的问题,有几种情况.什么原因????????????
等高手指点...............
发表于 2009-3-21 22:56:10 | 只看该作者 �
在线等啊!~~~~~~~~
发表于 2009-3-21 23:00:28 | 只看该作者 �
无绿灯,灯都没亮................
发表于 2009-3-21 23:39:05 | 只看该作者 �
"12V.5V供电都有,除开关键没电压外,其它控制都有..."
没有明白你说的开关键没有电压外,其它控制都有,你指的其它控制都有是什么
发表于 2009-3-22 09:08:43 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2009-3-21 23:39
  调亮度,自动调等控制都有电压...........
发表于 2009-3-22 14:45:31 | 只看该作者 �
开关键漏电短路了吧,或者开路
发表于 2009-3-22 21:31:45 | 只看该作者 �
还有没有别的原因......................
发表于 2009-3-23 08:18:57 | 只看该作者 �
开关键漏电短路了吧,或者开路
维修彩显 发表于 2009-3-22 15:41
我用表打过.开关键是好的................
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-3-23 10:27:51 | 只看该作者 �
换通用板上去最直接最速度有效,而且很便宜
发表于 2009-3-23 14:49:06 | 只看该作者 �
电脑大瞎 发表于 2009-3-23 08:18
看來你還沒遇過~用指針電表量~可以導通~實際上卻會導致無電壓的
你就先更換一個"開關按鈕"~試試吧!
发表于 2009-3-23 15:08:45 | 只看该作者 �
是的..................换个键吧..有这种情况的.........多的很................
联想就是这
我都遇到了几个。
发表于 2009-3-25 20:10:58 | 只看该作者 �
我试过了,按键是好的........
请教一下这个IC:s9050-100有没有可以代换的...
发表于 2009-3-31 12:52:27 | 只看该作者 �
谁有s9050-100的芯片,它有没有可以代换的.............
发表于 2009-3-31 22:04:07 | 只看该作者 �
学习哈...............
发表于 2009-4-1 07:50:09 | 只看该作者 �
开关键没电压是驱动板问题。查MCU及主芯片。
