查看: 10597|回复: 11
[维修求助]
万用表怎么测量电感好坏??
发表于 2016-6-27 19:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表怎么测量电感好坏??很模糊,想搞的清楚一点,二极管档测电感阻值为小是好的吗?很大或者无穷大是坏了对吗?
发表于 2016-6-27 20:27:54 | 只看该作者 �
万用表只能测量通断,。。
发表于 2016-6-27 20:48:04 | 只看该作者 �
那怎么测出来什么情况下是通还是断线?
发表于 2016-6-27 22:28:51 | 只看该作者 �
对着好的板子一对比不就好了么。。,测阻值
我认为最好的办法是换  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:06
发表于 2016-6-28 13:30:20 | 只看该作者 �
一般只看通不通就好了   通的话就量一下阻值
发表于 2016-6-28 14:04:21 | 只看该作者 �
直接看是不是通的  断开了就是坏的
发表于 2016-6-28 14:38:52 | 只看该作者 �
用蜂鸣档导通就正常啊
发表于 2016-7-1 12:06:21 | 只看该作者 �
我认为最好的办法是换 通不代表好
发表于 2016-7-1 16:51:56 | 只看该作者 �
6代和6p的升压电感很不好换!!!!
发表于 2016-7-2 21:33:24 | 只看该作者 �
蜂鸣档 通的是好的 不通是开路损坏
发表于 2016-7-2 22:00:46 | 只看该作者 �
你要知道电感的特点是通直流,阻交流;通低频,阻高频。知道这个特性后就用万用表的蜂鸣档接通两边,因为电阻的阻值很小,万用表就会响起。如果不响起来,说明电感内部断路了,需要更换
发表于 2016-7-4 12:20:03 | 只看该作者 �
两边各打一次阻值看是不是都有阻值都一样就基本判断是好的。
