查看: 2680|回复: 10
e1-471g 版号 DAZQSAMB6E1 REV : E
发表于 2016-6-25 21:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     附上亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-25 22:02:49 | 只看该作者 �
刚才怎么没有传上去?
E1-471G .zip
2.74 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-26 00:30:33 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-6-25 22:02
刚才怎么没有传上去?
哈哈哈,我也修了一台这个!1秒掉电 修了我两天
发表于 2016-6-26 09:40:46 | 只看该作者 �
大电容后换的吗?
这机子没有大电容的 本来问题是待机0.02. 按下开关有跳边的电压就是不触发 然后发现BIOS脚腐蚀了 清理干净换了个BIOS写进去就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:16
发表于 2016-6-26 11:16:14 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-6-26 09:40
大电容后换的吗?
发表于 2016-8-14 16:30:59 | 只看该作者 �
你上传的 是BIOS吗
发表于 2016-8-14 19:46:16 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2016-8-14 16:30
你上传的 是BIOS吗
是BIOS啊 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 13:45:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的机子是0,9不亮,加热显卡也不亮,刷你的BIOS试试看看
发表于 2017-9-5 20:48:25 | 只看该作者 �
我的是 0.4掉电  也看到bios有个脚有点腐蚀  刷个bios 看看
发表于 2017-9-6 15:26:33 | 只看该作者 �
刷了 还是一样 看来不是 bios问题
发表于 2020-8-22 17:58:21 | 只看该作者 �
有ec吗,这款同班号
