怎样判断主板上供电管的好坏呢,在路测是好的
sanajon
2009-3-21 00:21
我是个维修新手,基本上是看孙老师的那本书和小实践学习
那天有个主板没有复位,我用万用表在路测好像就是南桥没有1.5v,取下供电管测是好的,除了换io之外就没有办法了,拿到电脑城修,他用示波器看看就知道是供电管的问题。他也说取下来测也是好的,我就是想知道怎样才能判断呢,用示波器是看什么呢,我也有个20M的,不知道方法,求师兄些不吝赐教
无双鸟
2009-3-21 01:40
据我测试,如果不PWM的是没有波形的,如果是PWM的G极是有方波信号的,不知说得对不对。
开心专业维修
2009-3-21 02:01
偶因没示波器,只有用土办法; 量输入级有供电正常,量控制G极有电压,没有输出或是输出不正常,先换了管子再说,如果换了还不正常,考虑负载短路或是控制极有问题。
高邮翔飞
2009-3-21 09:32
有同感,支持楼上的偶因没示波器,只有用土办法; 量输入级有供电正常,量控制G极有电压,没有输出或是输出不正常,先换了管子再说,如果换了还不正常,考虑负载短路或是控制极有问题。
修人
2009-3-21 13:39
又学来一招
