查看: 1408|回复: 7
[显卡维修]
麻烦各位师傅帮忙改一下650的bios把主频减低一点
发表于 2016-6-23 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹的650 现在跑鲁大师都要卡白屏。掉驱动 ,自己已经换了好多驱动还是一样的,经过测试只有把主频降低一点才OK,稳定。原来的1059改为1039就行了。我用的bios的软件开普列的改不了主频,你们试下,谢啦、把主频降低20就 行了。麻烦了.
650.zip
54.73 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-23 12:45:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
依楼主要求改为1032(无1039这个频率),其它没动。楼主试试看能稳定否。
顺带传上KPLEDIT工具,楼主自行调整。
650改1032.rar (53.26 KB, 下载次数: 5)
先 谢谢啦嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:19
发表于 2016-6-23 12:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种事核心有问题了吗?
发表于 2016-6-23 13:19:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺带传上KPLEDIT工具,楼主自 ...
先 谢谢啦嘿嘿
刷上点不亮了。。。 没有改好.我用着软件怎么改不了核心的频率?其他的卡能改 就650的不行  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:01
发表于 2016-6-23 20:01:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-6-23 20:16:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个东西高大上,玩不了。从来没有改过之类的。
还有一个670也一样...  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:33
发表于 2016-6-24 09:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一个670也一样...
发表于 2016-7-1 13:19:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不好意思  我没有
