查看: 2987|回复: 10
hp DeskJet3743喷墨打印机不能使用
发表于 2016-6-8 12:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人给的旧打印机,开始打印普通纸正常,打印照片纸进纸困难,进去后打印照片不居中,上边部分打印纸张以外,原来以为是搓纸轮污染,就拆开擦拭,结果普通纸进纸都不正常,兹的一下纸章进入,又兹的一下向后退一下,又进一下就卡纸了,电源灯跳闪,打开上盖打印头不移到居中,也不归位。请各位高手帮一下。
发表于 2016-6-8 12:35:21 | 只看该作者 �
电脑显示就绪
发表于 2016-6-8 12:40:17 | 只看该作者 �
这回打印测试页,显示堵纸,纸进入后就堵,取出后还是显示堵纸,如何修理
发表于 2016-6-8 14:06:03 | 只看该作者 �
有没有拆过进纸组件,有拆过的话就是进纸架没有装好,左边进纸辊有个光栅盘要要装到感应器的中间,要不就一下进去纸,一下出来纸,还有报错
发表于 2016-6-8 14:09:40 | 只看该作者 �
就是这个光栅盘,要对到下面的感应器
发表于 2016-6-9 05:44:30 | 只看该作者 �
chaozhilei 发表于 2016-6-8 14:09
就是这个光栅盘,要对到下面的感应器
谢谢,我看看
发表于 2016-6-9 06:35:30 | 只看该作者 �
谢谢,按照你说的修好了,能打印。可是打印与传真里显示脱机
发表于 2016-6-9 06:39:46 | 只看该作者 �
谢谢,是光栅盘在外面,能打印了,打到一半就停止了,在重启后,打印与传真显示脱机,能打印,删除打印机再查找打印设备后还是脱机,但能打印。
发表于 2016-6-9 09:23:00 | 只看该作者 �
你先把彩色墨盒不要装,试下行不行,行的话就是彩色墨盒不行,如果不打彩色,彩色墨盒可以不装,
发表于 2016-6-9 12:58:28 | 只看该作者 �
先重装下驱动,问题依旧,换驱动板
发表于 2016-6-18 07:55:48 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经好了。电脑关机,下次就好了。
