查看: 8581|回复: 13
iphone5S无触摸维修案例
发表于 2016-6-6 10:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5S无触摸维修案例
  接修一台iPhone5S,触摸不能用,开机有时候会出现竖条,偶尔还会花屏。拿到机器后开机测试,没发现花屏问题,用了一段时间后,在屏幕中间横着一条竖条不能用。图标移动到中间位置就会挡掉。下边的图标也移动不上去。先从简单故障排除,拆机换屏。换屏测试问题依旧。问题应该在主板上,拆出主板。先在放大镜下观察触摸座子是不是太脏,是不是有有异物。如图:
图1 iphone5S无触摸维修案例
  没问题,看来没这么简单。再对地测试触摸接口值。如图:
图2 iphone5S无触摸维修案例
  测试完也没发现问题。又测供电也正常,没有偏低或者电压高的情况。但是触摸屏就是不能用啊!干脆直接换触摸芯片吧!通过点位知道座子是直连黑触摸芯片的。直接更换如图:
图3 iphone5S无触摸维修案例
  换完以后,再装机测试。测试2天没发现问题。看来是黑触摸内部不良引起的。测试好了,图片图标可以移动了。
图4 iphone5S无触摸维修案例
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 10:57:16 | 只看该作者 �
这种屏在我这边没有现货 确认故障也比较麻烦 在说了 换换屏 触摸什么的还可以 修主板呀 不行
发表于 2016-6-6 11:24:55 | 只看该作者 �
可能是芯片虚焊引起的不良
发表于 2016-6-6 11:49:16 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
发表于 2016-6-6 13:54:51 | 只看该作者 �
不错,判断还是挺准确的
发表于 2016-6-6 14:39:53 | 只看该作者 �
可以的,不错
发表于 2016-6-6 14:40:10 | 只看该作者 �
这种故障比较常见
发表于 2016-6-6 21:21:52 | 只看该作者 �
最近碰到好多这样的问题,不过大部分是屏的问题
发表于 2016-6-7 13:40:13 | 只看该作者 �
楼主吊炸天,哪里来的芯片啊
发表于 2016-6-7 18:42:36 | 只看该作者 �
原来触摸坏也会花屏的嗦
发表于 2016-6-11 23:31:12 | 只看该作者 �
不错   已欣赏
发表于 2016-6-12 00:19:33 | 只看该作者 �
为 楼主点赞~~~ 思路清晰~手工也OK
发表于 2016-6-12 10:20:00 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2016-6-12 15:58:14 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
