查看: 2110|回复: 2
晶振两脚电压相差1.1伏也能正常运行windows,有谁遇过?
发表于 2009-3-16 21:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块370板不能开机,测试后发现晶振两脚无电压,于是更换了晶振和谐振电容。更换后能开机,测试发现一脚电压1.92伏,另一脚0.85v。再看诊断卡跑码竟然正常了。自己也觉得不可思议,相差1.1v也能正常开机。于是ghost了系统试试,开机一小时左右,竟然运行稳定。有遇过类似情况的朋友吗?
发表于 2009-3-16 22:58:36 | 只看该作者 �
晶振的二脚是有压差的,这说明启震了
发表于 2009-3-17 01:18:21 | 只看该作者 �
用表量是不准的,只有用示波器才能说明问题
