查看: 11161|回复: 14
华硕P8B75-M LX PLUS时掉电或卡55维修
发表于 2016-6-3 16:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板丢一块华硕的板子给我,一般都不说问题。
板子是华硕P8B75-M LX PLUS VER1.0的,故障现象是掉电后有时会跑码但是档在55然后复位灯常亮。
开始维修:
拿到板子之后打值,全板阻值正常,上U上内存,上电,第一次触发的时候看到好像跑代码了,没看清楚,就掉了,然后在自己自动触发,自动触发后掉电3次(每次都是没复位),然后再自动触发后档55代码,感觉好像是内存,但是复位灯常亮,就不对劲了,我这个诊断卡是有复位的时候复位灯是灭的,以为插槽问题,就戳了下PCIE的A11脚,为0V确定没复位,就当没复位修,二话不说先戳CPU供电,CPU供电1.1V左右是正常的,但是集显供电没有,我就换内存,换CPU试,换了还不行,我就在论坛下了2个BIOS试,刷了BIOS也不行(板子是双BIOS的都是8M),开始测内存的条件,所有条件都正常,就围绕集显修,压座子,刷内存槽子,通通以失败告终,然后断电想想,CPU供电有了桥的2个PG按道理是伐出来了,但是还是想测测,上假负载,找到2个PG的点,再次上电,一直都掉电,不会卡55了,用绝招,直接短接绿线触发开关,测到这2个信号是正常的,虽然短接了绿线,虽然他不会掉电(但是复位灯亮没跑吗,而且测电压也跟测掉电一样要等电压出来,不过比自动掉电的好点,或许是强迫症),信号都出来了,供电也正常了,就是集显问题。没办法了,看板子有没有明显的受伤痕迹吧,突然看到桥旁边有个小电感,灵感瞬间来了,没复位有可能是其他电压导致的呢?不理三七二十一直接戳电感电压,不测不知道,一测哈哈哈,没电,小样,看我不弄死你。
当我测到电感没电的时候我没着急去搞他,直接全板的供电全部测一次,测完后证明了我的灵感是正确的,除了这个供电和集显供电没出来其他供电都正常了,打开点位,查了下条件,1脚开启4.5V,是一个电阻上拉的,电阻另一端5V,测到1脚我就感觉不对劲了,8脚供电5V整 (这个是从L600上截图下来的,主板上的小芯片)条件都正常了,他就是不输出,板子来的时候我没注意到这个电感没打值,断电打值56,说明是没问题的(因为这个电是到桥进去的,只要不对地都正常)。接下来就是找芯片还了,找来找去找不到,怎么办,芯片淘宝上2块到4块价格不等,加上邮费接近10块钱,同行的板子能赚多少钱,此时我想起了我在半个月前看一个哥们秒了95831没集显的机子,瞬间灵感又来了,再次打开点位 ,看到没有,这是个1.05V的供电,ME供电,忘记怎么叫了反正知道他1.05V就是了,那该怎么搞呢?很简单,直接从QPQ20这里 的第三脚用条坏电源的粗线飞到LPL802的一脚,然后把LPL802这个小电感干掉,就OK了干完后是这样 ,这样子干了后呢,结果是这样 多好啊,稳不稳定就得多试试了,简单粗暴搞定这个问题。维修到此结束,剩下的事放电影,没事后让同行拿回去测,期待1个月内不要回来吧!
总结:一开始楼主我查了桥的2个PG是有点SB了,桥的2个PG是去开启CPU供电用的,完全跟集显搭不上边,这可能就是所谓的头痛治屁股吧!还有不要满目的就锁定那个问题干,条件都搞了就找找别的地方有没问题,修到真没思路了,就要使用我们的4眼去观察主板啊!所谓多了2个眼快人1倍速。
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
416130372 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
562549022 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-3 17:57:35 | 只看该作者 �
你这真省事
是省事,得测试看看稳定不了  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:03
发表于 2016-6-3 18:03:16 | 只看该作者 �
是省事,得测试看看稳定不了
恩,希望不要再出现其他问题了  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:08
发表于 2016-6-3 18:10:11 | 只看该作者 �
你灵感才多啊
1.05可以飞到1.8的小供电上?
我发的那个截图早就已经说明是来自东芝笔记本L600的图,仔细看好了吧  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:15
看帖子第二个图吧,就算是1.8我也有办法搞个1.8给他  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:14
发表于 2016-6-3 18:14:03 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-6-3 18:10
你灵感才多啊
1.05可以飞到1.8的小供电上?
发表于 2016-6-3 18:15:26 | 只看该作者 �
你灵感才多啊
1.05可以飞到1.8的小供电上?
发表于 2016-6-3 18:45:10 | 只看该作者 �
看明白了 上图的RT8015A图是L600上的需要电压1.8V。而维修主板上的1.05V电压是通过点位图LPL802上面标识的电压知道的吧,不管怎么说 能把主板修好就可以;
发表于 2016-6-3 19:37:34 | 只看该作者 �
那个芯片的1脚应该是正常的吧。如果MION为高拉为地的话,5V就分压2个电阻,大概就是5V左右哈。
一般HM55以后没过内存就不出集显电压的。还有没有头绪的时候可以测下桥的小电压
或许1脚的电压是正常,但是芯片确定是坏了,内置上下管的驱动芯片就想笔记本上的一种玻璃管,我知道过内存出集显,所以我之前才一直围绕着内存那一块修  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:09
发表于 2016-6-3 19:39:41 | 只看该作者 �
牛,这技术刚刚的
发表于 2016-6-3 20:09:50 | 只看该作者 �
一般HM55以 ...
那个玻璃管不好换的,我修联想E49换了N个、  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:33
发表于 2016-6-3 21:08:43 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-6-3 18:03
是省事,得测试看看稳定不了
恩,希望不要再出现其他问题了
发表于 2016-6-3 21:33:13 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-6-3 20:09
或许1脚的电压是正常,但是芯片确定是坏了,内置上下管的驱动芯片就想笔记本上的一种玻璃管,我知道过内 ...
发表于 2016-6-4 13:24:07 | 只看该作者 �
朋友你这板子现在还在不在
发表于 2016-6-4 13:25:44 | 只看该作者 �
我这有块这板,BIOS下面那个芯片烧糊了,看不清楚型号,在的话帮忙看看什么型号
被拿走了  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:57
发表于 2016-6-4 18:57:30 | 只看该作者 �
被拿走了
