查看: 5316|回复: 5
[维修求助]
5S进水机,漏电50毫安,开机电流很大
发表于 2016-5-31 17:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S进水机,漏电50毫安,开机电流很大,长期保持在200-300毫安,最高可以到1.5A,开机时电源和硬盘发热特别厉害,请大神帮忙解决,还有音频IC旁边有一个电容接地,拆下后焊点也是接地,不知道是这里的问题吗?
发表于 2016-5-31 17:38:44 | 只看该作者 �
笔记本中短路好修 手机漏电 好像没有那么好搞
发表于 2016-5-31 19:25:42 | 只看该作者 �
拆电源 检测
发表于 2016-5-31 19:49:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候
发表于 2016-5-31 21:22:53 | 只看该作者 �
烧鸡发不行,没有明显发热处,除了电源IC
发表于 2016-5-31 21:37:18 | 只看该作者 �
拆掉后焊点还短,哪就是其它地方还有短路哦
