查看: 2695|回复: 12
[维修求助]
苹果6屏幕显示这样是咋回事
发表于 2016-5-25 16:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友的苹果6,开机显示苹果图标正常,过上几秒就是显示下图,然后无限重启,大师们给个维修思路,是不是硬盘坏了,刷机报错9
发表于 2016-5-25 16:50:18 | 只看该作者 �
刷机报错9一般硬盘故障导致。
好吧,重写一下硬盘试试  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:01
发表于 2016-5-25 17:01:51 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-5-25 16:50
刷机报错9一般硬盘故障导致。
好吧,重写一下硬盘试试
发表于 2016-5-25 17:47:04 | 只看该作者 �
硬盘 或者是CPU
u的可能性大还是硬盘的可能性大  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:31
发表于 2016-5-25 18:48:43 | 只看该作者 �
更换硬盘试了吗 ???
还没有,硬盘还好,要是u就不好弄了  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:31
发表于 2016-5-26 07:31:16 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-5-25 18:48
更换硬盘试了吗 ???
还没有,硬盘还好,要是u就不好弄了
发表于 2016-5-26 07:31:55 | 只看该作者 �
u的可能性大还是硬盘的可能性大
发表于 2016-5-26 08:07:46 | 只看该作者 �
硬盘问题,但硬盘供电不正常也会引起此故障
谢谢大师指点  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:11
发表于 2016-5-26 11:11:33 | 只看该作者 �
谢谢大师指点
发表于 2016-5-26 12:41:33 | 只看该作者 �
这个差不多是硬盘挂了
发表于 2016-5-27 13:34:23 | 只看该作者 �
你的问题解决了吗?
800块卖了,没修  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:22
发表于 2016-5-27 16:22:17 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2016-5-27 13:34
你的问题解决了吗?
800块卖了,没修
发表于 2016-5-27 23:01:39 | 只看该作者 �
硬盘问题刷机报9,可也不会出现你这个屏样子
