查看: 5739|回复: 3
联想IH61M两块有时钟没复位维修,疑似通病
发表于 2016-5-26 16:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行早上拿来两块联想的裸板IH61M REV1.0 说点不亮,我看两块一模一样,终于可以不用上论坛下BIOS啦,又能省5分,直接对调就好了。。。
拿到主板先打了各供电对地值,然后上电测试内存供电1.5V,桥供电1.05V,锁相环供电1.8V,总线供电1.05V,系统代理供电0.95V,CPU供电1.1V。以上电压都正常。
再多测几个电压。PCIE A13 A14时钟0.37V 0.37V正常, A11复位0V不正常。
H61时序大致是这样的:各供电正常后,CPU管理芯片的VR_RDY脚就会发出高电平转换成SYS_PWROK给桥,告诉桥CPU供电好,同时主板延迟发出PWROK送到桥,告诉桥主板供电好,意思就是说我们供电都正常了,桥快发出各复位吧!!!    桥不发出复位,要么是条件没满足,要么是桥坏。果然查到PCH_SYSPWROK电压为0.3V,太低了,一般3.3V,
追查其上级来源为VRM_GD.来自于Q3,看图纸Q3是两个NPN三极管,VRM_GD要为高电平Q3的5脚必须要为低电平。5脚要为低电平,2脚就必须要为高电平。实测2脚0V,查与2脚相连的R10另一端有1.04V 明显是Q3不良拉低了,
另附上好的BIOS 图纸、点位。大家看我这么有诚意就动动手加点分吧!!!
7687-1.0 ih61M 1.0.rar
614.57 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios.rar
2.12 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IH61M.rar
1.74 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +12 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多指教o + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aipincaihuiyin + 2
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2228225437 + 2
发表于 2016-6-7 17:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3拿掉也能开机的
发表于 2016-11-16 10:37:26 | 只看该作者 �
楼主那个是什么诊断卡
发表于 2016-12-6 15:09:24 | 只看该作者 �
是通病了,,碰到过,直接拆掉OK
