查看: 2983|回复: 16
小白求助下电高压锅维修思路
发表于 2016-5-14 17:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己家用的高压锅插电没任何反应了,不知道如何下手了!哪位能帮分析下呢?
发表于 2016-5-14 20:27:33 | 只看该作者 �
检查电源输入的保险烧了没有然后检查电源插口电源线这些这个压力锅里面没什么东西的很好修
谢谢指导,已经检查了就是保险烧了,之前没找到是因为没发现保险是一个不起眼的绝缘皮包着的  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:16
发表于 2016-5-14 21:16:47 | 只看该作者 �
这下好了 你媳妇不会说你了  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:03
那个保险通常我是用铜丝直接代替但是不能搞太粗的一般用多估线只拿一到两条连接就可以了这样可以达到足够过流保护作用也不会因此导致保护失效  详情 回复 发表于 2016-5-15 21:33
那个保险不是普通保险,是温度保险.....  详情 回复 发表于 2016-5-14 21:31
发表于 2016-5-14 21:31:12 | 只看该作者 �
就是一个10A的温度保险,没找到合适的,用个15A的直接焊上去了,能用了,要是彻底烧焦了就直接扔了  详情 回复 发表于 2016-5-16 08:55
发表于 2016-5-14 22:01:49 | 只看该作者 �
这种锅多数不是线断了就是里面的热保险烧坏了。
怎么换好呢 能用显示器上的吗  详情 回复 发表于 2016-5-19 15:59
发表于 2016-5-15 21:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 21:34:29 | 只看该作者 �
主要先看看保险丝
发表于 2016-5-15 21:48:48 | 只看该作者 �
也没几个配件啊,
发表于 2016-5-15 21:49:58 | 只看该作者 �
不行买个新的来对照
发表于 2016-5-16 08:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 09:39:49 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 10:34:38 | 只看该作者 �
用表看电路 通与不通判断
发表于 2016-5-18 16:03:39 | 只看该作者 �
一般都是温度保险管烧坏  外面包裹一层玻璃套管 10 -20A 保护温度185 屡烧的话 检查限温器(或者是双金属限温器),检查用 嗡鸣档就行了
能用普通保险管换吗? 无温度保护能行吗  详情 回复 发表于 2016-5-19 16:02
发表于 2016-5-19 15:59:47 | 只看该作者 �
怎么换好呢    能用显示器上的吗
形状一样,能插得进,是10A以上是可以的。  详情 回复 发表于 2016-5-19 22:51
发表于 2016-5-19 16:02:25 | 只看该作者 �
黑山老瓜 发表于 2016-5-18 16:03
一般都是温度保险管烧坏  外面包裹一层玻璃套管 10 -20A 保护温度185 屡烧的话 检查限温器(或者是双金属限 ...
能用普通保险管换吗?  无温度保护能行吗
发表于 2016-5-19 16:03:19 | 只看该作者 �
这下好了  你媳妇不会说你了
发表于 2016-5-19 22:51:05 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-19 15:59
怎么换好呢    能用显示器上的吗
