查看: 4236|回复: 11
请教高压条的几脚定义
发表于 2009-3-11 13:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内容如图片,本人还是一名刚接触液晶显示器维修不久的菜鸟,麻烦各位高人指导一下!
发表于 2009-3-11 13:46:56 | 只看该作者 �
未知的应该是ON/OFF脚和ADJ脚。
发表于 2009-3-11 14:32:05 | 只看该作者 �
ON/OFF脚是是开关,一般高电位pwm工作
ADJ脚是亮度控制,
发表于 2009-3-11 14:40:46 | 只看该作者 �
我断开了高压条测余下两脚都没有电压,是否那驱动板也有问题的?请教老兄!
发表于 2009-3-11 16:28:08 | 只看该作者 �
一个背光开关控制,一个亮度控制,还有一条空
发表于 2009-3-11 19:14:05 | 只看该作者 �
你按电源开关键同时测那两个没电压的线。开的时候有电压等一会没有的是开关信号,剩下的是ADJ调亮度的可以不接!要是两个都一直没电压,就是驱动板也有问题!
发表于 2009-3-11 19:28:07 | 只看该作者 �
1是ON/OFF    2是空脚   3是ADJ     4是GND      5是电源
发表于 2009-3-11 21:14:29 | 只看该作者 �
ADJ脚是亮度控制,可以不接!
发表于 2009-3-13 21:58:32 | 只看该作者 �
把电源和地找到就行。那两跟线先随便接一下,不好使在两根线对换一下,准好用。接错也不会坏的。只要电源和地接对就行
发表于 2009-3-13 22:04:31 | 只看该作者 �
谢谢各位啊,看到这篇文章,令我找到问题所在啦,呵呵,原来是信号线接错了
发表于 2009-3-15 20:44:35 | 只看该作者 �
我一般换高压条就是乱试,总有一次对乱,我难去测。
发表于 2009-3-17 11:02:09 | 只看该作者 �
今天上来,发我的维修回帖,通过跑线发现ADJ和ON/OFF都跑进一块IC里面,那液晶的驱动板挂了,还有另一个很严重的问题就是那液晶排线上的零件都发霉得厉害,考虑到维修成功太高,所以我没有给他修!
