查看: 3919|回复: 14
昂达A55N VER:3.0跑码挡54求思路
发表于 2016-5-10 19:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:昂达A55N VER:3.0
通电跑码一路跑到54  测各大电压 时钟 复位  内存条件都正常 BIOS也刷过 桥也加焊过求思路
发表于 2016-5-10 20:43:06 | 只看该作者 �
可能是桥有问题。。。。。。
发表于 2016-5-10 21:52:00 | 只看该作者 �
拆了内存  看看跑 什么代码
54应该就是内存没过  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:41
发表于 2016-5-11 02:47:01 | 只看该作者 �
板子在你手上   单纯从54代码别人是无法判断故障的   起码你要自己判断跑马跑到哪里才行呀
发表于 2016-5-11 07:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
54不过内存,如果条件都正常就换io,有惊喜
发表于 2016-5-11 08:12:26 | 只看该作者 �
FM1的主板先换CPU试机
发表于 2016-5-11 09:41:04 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-5-10 21:52
拆了内存  看看跑 什么代码
54应该就是内存没过
发表于 2016-5-30 11:55:45 | 只看该作者 �
楼主 换io没  修好了吗  分享下呗
发表于 2016-5-30 14:37:02 | 只看该作者 �
1,看内存头那那2.2电阻是否坏 2,刷bios
发表于 2016-5-30 23:17:26 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡 寸口
发表于 2016-10-30 12:03:09 | 只看该作者 �
明显CPU座有问题
发表于 2016-11-4 16:32:04 | 只看该作者 �
跑54是不过内存,检查内存的工作。
发表于 2016-11-28 13:48:48 | 只看该作者 �
这鬼板,最后楼主有解决到吗?
发表于 2016-11-28 14:21:27 | 只看该作者 �
54会不会是IO缺CLK
发表于 2016-11-28 20:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看cpu供电是不是有一路跟别的几不一样,上下管子换了就好,我修过5片
