查看: 14517|回复: 4
掌道车载行车记录仪故障维修案例
发表于 2016-5-10 15:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掌道车载行车记录仪故障维修案例
  “碰瓷“见多了,很多车友不得不给自己爱车加装车载行车记录仪了,当然,我也不例外,安装车载行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据,但是车载行车记录仪的使用过程中会避免不了各种问题的出现,我的掌道牌车载行车记录仪储存卡出了问题,机器也不能用了,于是自己动手把问题解决了。下面给大家分享一下车载行车记录仪维修的方法,以供参考。
车载行车记录仪 图1
  车载行车记录仪储存卡故障维修方法/步骤:
  首先卸下车载行车记录仪上的固定螺丝,检查故障的所在。
车载行车记录仪 图2
车载行车记录仪 图3
  卸下螺丝后,检查电路板有没有被烧毁的现象。
车载行车记录仪 图4
  屏幕正常。
车载行车记录仪 图5
  喇叭线,电池供电正常。
车载行车记录仪 图6
  车载行车记录仪机身背面。
车载行车记录仪 图7
车载行车记录仪 图8
  卸下机身背面的6颗螺丝。
车载行车记录仪 图9
车载行车记录仪 图10
车载行车记录仪 图11
发表于 2016-5-10 15:44:44 | 只看该作者 �
  四倍焦距,红外线补给灯。
车载行车记录仪 图12
  经检查终于找到了问题的所在,是卡的位置发生偏移。
车载行车记录仪 图13
  由于位置偏移造成储存卡的硬磨损,再换一张新32G储存卡,故障排除,可以正常开机了。
车载行车记录仪 图14
车载行车记录仪 图15
  橡皮耳朵,固定装置。
车载行车记录仪 图16
车载行车记录仪 图17
  将车载记录仪固定在后视镜上,插上电源。
车载行车记录仪 图18
  大功告成,车载行车记录仪终于恢复了正常。
车载行车记录仪 图19
  以上是我自动动手维修掌道车载行车记录仪的方法,像这样的小问题,只要我们在平时的使用过程中多加注意些是能够避免的,为了延长它的使用寿命,一定要做好日常的维护工作。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 16:34:53 | 只看该作者 �
厉害。。现在什么都修啊
发表于 2016-5-10 16:36:07 | 只看该作者 �
自己动手 丰衣足食
发表于 2016-5-11 08:44:50 | 只看该作者 �
这么一大堆,归结一句话,内存卡坏了。
